Pontage de prise
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/08/2020 à 17h42
13/08/2020 à 17h42
Les fils ne sont pas dans le mur pour le moment, je voudrais votre avis sur le schéma ...
Est ce que le pontage vous semble bon selon vous ?
https://ibb.co/Byw0q6M
Explication :
Le trou tout a gauche va être rebouché, il n'y aura que celui du milieu et celui de droite au final...
Il y a une gaine dans le trou de gauche qui est raccordé a une prise électrique derrière le mur (dans l'entrée de la maison, la sur la photo on est côté cuisine.)
Et il y a une autre gaine qui vient directement du disjoncteur (je suppose) , qui alimente toute les prises.
Est ce que dans mon schéma, d'avoir mis les deux gaines sur un wago, et faire ressortir trois fils des wagos vers la première prise et ensuite refaire partir trois fils de cette première prise a la deuxième prise ça irait selon vous ?
Techniquement ça marche j'ai essayé mais est ce bon? Ou y a t'il une solution plus simple et mieux ?
Visiteurs non identifiés : 1030
