modifier boutons va-et-vient en variateur
Par NewbiPO
avatar - NewbiPO
Message(s) : 5
27/10/2020 à 07h34
27/10/2020 à 07h34
J'ai 3 boutons va-et-vient qui commandent 3 LEDs au plafond d'un couloir. Je viens de réaliser cet modification, car avant les 3 boutons commandaient deux lampes murales(j'ai reussit à faire un pontage depuis une lampe murlae vers mon plafind et à condamner l'autre murale). Jusqu'e la TVB.
1.) Sachant que mon télérupteur et cable en 4 fils à la phase, est il possible de remplacer avec un variateur type Neptune 33w à un endroit pour commander le reste?
2.) J'imagine qu'il faudra changer les deux autres boutons va-et-vient avec boutons repoussoirs?
Merci.
Par NewbiPO
avatar - NewbiPO
Message(s) : 5
27/10/2020 à 07h36
27/10/2020 à 07h36
Message(s) : 9951
27/10/2020 à 07h40
27/10/2020 à 07h40
Il me semble que j'ai déjà vu ce schéma quelque part.
Le plus simple serait de remplacer le télérupteur par un télévariateur compatible LED, dans l'esprit de celui-ci (qui en plus fonctionne en filaire et en radio, donc facile d'ajouter télécommande ou autres points de commande)
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/televariateur-temporisable-radio/
Sinon pour répondre à votre question il faudra transformer un retour poussoir en retour lampe, et il faudrait que les phases des autres poussoirs ne servent qu'à cela (et pas à alimenter autre chose).
Si ce sont le fils 5 et 6 qui alimentent la phase des poussoirs, il faudrait voir comment est alimenté le 3ème poussoir.
Idem pour les 2 retours poussoir en 7 et 8. Comment cela se passe pour le 3ème ?
Ouvrez les 3 boutons poussoir pour voir s'il y a un repiquage.
Je n'ai pas compris votre histoire de 2 boutons à changer.
Si vous avez un télérupteur, vous avez déjà des poussoirs.
Par NewbiPO
avatar - NewbiPO
Message(s) : 5
27/10/2020 à 10h45
27/10/2020 à 10h45
Merci de votre réponse.
Mais je me suis trompé dans mon schema précedent. Etant graphiste, j'ai réalisé un autre (en partie avec une capture d'écran d'un des votres afin d'aller plus vite!) qui est le bon. Il explique tout je crois.
Cdt
Peter
Message(s) : 9951
27/10/2020 à 22h54
27/10/2020 à 22h54
En regardant la notice du variateur Neptune, on voit que 3 fils arrivent au variateur (phase, retour poussoir, retour lampe), alors que sur vos points de commandes, il n'y a que 2 fils.
Donc pas possible avec ce modèle
Par NewbiPO
avatar - NewbiPO
Message(s) : 5
28/10/2020 à 09h49
28/10/2020 à 09h49
Merci Carminas,
Quel modèle il me faudra alors?
Cdt
Peter
Par NewbiPO
avatar - NewbiPO
Message(s) : 5
28/10/2020 à 10h16
28/10/2020 à 10h16
Re-bonjour,
Excusez moi de ma lenteur à comprendre.
ok je suis allé voir le Yorkis, donc si j'ai bie compris il suffit de suivre votre conseil et changer au tableau le télérupteur avec.
Q: Dans ce cas, mes boutons repoussoirs feront varier la lumiere?
Ces conseils sont vraiment precieuses! Merci.
Cdt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/10/2020 à 10h39
28/10/2020 à 10h39
Oui. Extrait de la notice :
Un appui court permet d’éclairer ou d’éteindre. La variation se fait par l’appui long sur le bouton poussoir. Lorsque le bouton poussoir est relâché, la variation s’arrête. A chaque nouvel appui long le sens de variation est inversé.
Message(s) : 9951
28/10/2020 à 13h07
28/10/2020 à 13h07
NewbiPO a écrit :
Merci Carminas,
Cdt
Peter
 A partir du moment où vous voulez plusieurs points de commande, je ne pense qu'il y ait de modèles en 2 fils possible.
Le plus simple reste de remplacer le télérupteur par un télévariateur avec effectivement les poussoirs qui font la variations.
Pensez à commander une CHR3W au cas où vos LED le nécessitent.
Message(s) : 9951
28/10/2020 à 13h10
28/10/2020 à 13h10
Vous avez l'équivalent chez Legrand un peu moins cher (environ 50€ contre 60€ pour le mtv300mrp Yokis), mais sans possibilité radio
Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables
Quel que soit le modèle choisit, assurez vous que vos LED sont dimmables
Visiteurs non identifiés : 1030
