Modification lave-linge vers prise 16 A
Par Marec
avatar - Marec
15/12/2021 à 20h16
15/12/2021 à 20h16
Je suis nouveau sur le site. J'ai une petite question pour les spécialistes de l'électricité. J'ai récupéré un lave-linge avec une prise 32 A si je ne dis pas de bêtises mais j'emménage dans une maison récente avec prise classique.
Est-il possible de modifier uniquement la prise du lave-linge ou est ce plus compliqué ? (Bloc électrique de la machine peut-être)
En PJ photo de la prise et de la fiche produit qui indique une puissance de 10 A.
Merci pour votre aide !
Message(s) : 9951
15/12/2021 à 20h34
15/12/2021 à 20h34
On de se rend pas bien compte de l'échelle, mais je pencherais plus pour une prise 20A qu'un prise 32A.
Mais de toute façon votre lave-linge tirant 2400W maxi, une prise 16A qui accepte 3600W conviendra
Par Marec
avatar - Marec
15/12/2021 à 22h29
15/12/2021 à 22h29
Merci de votre réactivité ! Donc si je comprends bien j'ai juste à raccorder les fils sur une fiche 16 A en coupant la tête 20 A ou 32 A ?
Message(s) : 9951
15/12/2021 à 23h05
15/12/2021 à 23h05
Oui (ou plutôt en dévissant qu'en coupant)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/12/2021 à 06h59
16/12/2021 à 06h59
En agrandissant il semble que l'on voit effectivement 20A écrit sur la prise...
Par Marec
avatar - Marec
16/12/2021 à 19h11
16/12/2021 à 19h11
Super, merci pour vos "éclairages" !
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
16/12/2021 à 23h58
16/12/2021 à 23h58
C'est effectivement une fiche 20 A correspondant aux grands socles pour lave-linge ou lave-vaisselle qui se montaient encore dans les années 80... Je parierais qu'elle n'est pas d'origine, au vu des vis.
Les fils doivent pouvoir se dévisser des plots en ouvrant la fiche, et se revisser sur une fiche 16 A disponible couramment.
Message(s) : 19543
17/12/2021 à 04h10
17/12/2021 à 04h10
c'est bien une fiche 20 A mais attention sur le socle mural, ce n'est certainement pas du fil en 2.5mm² mais du 4mm² et ce 4mm² ne se branchera pas facilement dans un socle prise de courant 16A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/12/2021 à 06h25
17/12/2021 à 06h25
C'est uniquement la fiche de sa machine qui est en 20A, pas la prise.
Message(s) : 19543
17/12/2021 à 16h38
17/12/2021 à 16h38
ben là y a pas de question a se poser, un remplacement de cette 20 A par une 16 A rien de plus simple😄
Visiteurs non identifiés : 1003
