Je souhaite rajouter des plaques électriques (possible induction) + un lave vaisselle + machine à café. Pour cela je dois modifier mon tableau électrique (tableau électrique est en photo)
J'imagine que je dois passer à 2 rangées maintenant et rajouter un différentiel.
Pour les plaques je vais mettre un disjoncteur 32A (fil 6mm)?
Pour le lave vaisselle je peux prendre un disjoncteur 10A?
Pour la machine à café, 10A aussi. Je voudrais en plus ajouter plusieurs prise pour ce disjoncteur, pour pouvoir brancher d'autres appareils (bouilloire, etc). Je me demandais si je pouvais réutiliser le disjoncteur du frigo ?
Merci pour votre aide!
Pas forcément, mais il faudrait une photo où l'on voit correctement le différentiel actuel
Une solution pourrait être de remplacer le différentiel actuel par un 63A type A (si ce n'est pas déjà le cas) et d'ajouter vos 2 ou 3 circuits au bout de la rangée.
Ce serait plus simple que de tout remplacer par un tableau 2 rangées.
Oui
L'usage est plutôt de mettre au moins un 16A.
Mais tant que vous mettez un lave vaisselle qui ne tire pas plus de 2300W, 10A peut convenir
Câblage 2,5²
D'autant plus si vous voulez ajouter une bouilloire pour laquelle un 10A n'est pas suffisant
Vous pouvez repartir du disjoncteur du frigo, s'il est en 16A ou 20A.
Câblage 2,5² (1,5² pas autorisé pour les prises de la cuisine)
Bonjour Carminas,
C'est bien un 63A (cf photo).
En revanche en regardant sur internet, j'ai vu que la norme demandait de n'avoir que 8 disjoncteurs derrière un différentiel => https://www.123elec.com/choix-calibre-interrupteur-differentiel
Je ne suis pas sûr que je puisse rajouter 3 disjoncteurs derrières donc
On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves.
Vous etes sur une installation existante vous faites au mieux, tant que cela reste sécurisé.
Par contre l'existant est un type AC et pas un type A.
C'est vrai, donc dans tous les cas je dois changer de différentiel.
Depuis quand doit-on mettre du 6mm2 sur du 32A. En regardant une installation chez un ami, j'ai vu qu'il avait du 2,5mm2 (ancienne habitation).
De plus je voudrais savoir combien de prises max je peux mettre sur un disjoncteur 20A (=cb de dérivation)
Merci encore!
Au moins depuis 2002.
Avant, vous auriez éventuellement pu trouver du 4².
Mais du 2,5² non, là c'est un risque de sécurité important qui serait signalé dans un diagnostic sécurité électrique.
Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui compte mais la section des fils.
Pour les circuits non spécialisés :
Mais là encore ce sont des critères de confort de la norme pour les installations neuves et d'ailleurs ce n'est pas contrôlé lors des diagnostics sécurité électrique.
Sur une une installation ancienne, vous faites donc au mieux et 1 ou 2 prises en plus ne changent pas la face du monde. A noter qu'avant 2015, le décompte était différent et dans certaines configurations vous pouviez avoir 16 prises sur un circuit en 2,5², y compris dans la cuisine.
L'essentiel est que ce soit sécurisé donc :
Merci, c'est très clair mtn.
Dernières questions,
Qu'appelez vous "boitiers de tableau électrique" ?
Je vous déconseille de mélanger les marques, car il est probable que les connexions entre les différents éléments ne seront pas adaptées.
Néanmoins cela reste possible.
Je parlais du tableau en pvc qui contient les rangées et modules.
Je viens de faire faire un devis par un électricien pour voir ce qu'il dirait.
Il n'a pas vu que le différentiel était de type AC...
Désolé si je répète, mais il faut bien que je change le différentiel pour passer de 63AC à 63A?
Merci encore
Oui les rails des boitiers sont standard.
Par contre attention à l'entraxe entre les rangées si vous utilisez un peigne vertical (en général 125mm mais pas toujours).
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues qu'on trouve par exemple dans les plaques à induction ou les lave-linge.
Donc si vous pouvez changer c'est mieux, mais à défaut vous avez déjà une protection qui est pas mal.
Visiteurs non identifiés : 1002
