Meure résistance carte hotte différente de sa référence
avatar - lebertjulien
09/10/2022 à 15h10
09/10/2022 à 15h10
Bonjour à tous.
Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne.
Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas fonctionnels.
Initialement la panne été le condensateur qui présentait un gonflement.
Mais j'ai fait un mauvais montage ce qui a fait fissurer les triacs.
J'ai donc fait le remplacement de ce composant.
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms.
Le document "circuit avec tracé" présente les valeurs que je mesure.
Je suis tenté par les remplacer mais j'ai l'habitude de voir des composant soit passant soit non passant quand ils sont HS.
Ainsi, avant d'acheter ce composant je voulais savoir si je ne fait pas une erreur.
Merci d'avance de vos réponses.
Julien
Documents joints :
Julien
09/10/2022 à 18h15
09/10/2022 à 18h15
Je me doute que des informations manquent je ne suis pas un électricien 😀 .
La photo du verseau est en PJ. Je n'ai pas repéré de mauvaises soudures.
Pour les triacs, j'ai changé SC6 et SC8, la photo ne le montre pas.
L'erreur que j'ai fait c'est un mauvais branchement du condensateur. Je ne sais pas si c'est un court circuit, mais j'ai branché les 2 fils sur la même borne ... évidemment, je ne suis pas trop fier d'avoir fait ça !
Pour les triacs je n'arrivai pas à trouver la référence du produit, j'ai fait en sort de prendre les mêmes caractéristiques.
Ancienne référence : Z0402MF
Nouveau triac : L6004L3
Le problème c'est que les résistances de 680 ohms, référence 681 sur les photos, ne font pas 680 ohms. Voici mes mesures du haut vers le bas :
428 ohms
312 ohms
680 ohms
316 ohms
Julien
09/10/2022 à 19h11
09/10/2022 à 19h11
J'ai oublié de répondre au sujet des optotriacs. J'ai du mal à comprendre pourquoi il subit un stress. Il subit quel courant ? celui du moteur ?
Je pensais que cet élément servait de relai, pour commander la gachette du triac. Je me trompe ?
Merci en tout cas de m'aider Sourire
Julien
Visiteurs non identifiés : 958
