Manchon en Y pour gaine TPC
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
08/11/2019 à 14h04
08/11/2019 à 14h04
Auriez-vous une idée de comment faire un manchon (raccord en Y) pour gaine TPC 40?
Merci d'avance
Alexandre GRAUX
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/11/2019 à 14h19
08/11/2019 à 14h19
Un Y pvc femelle en 40 devrait le faire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 9951
08/11/2019 à 15h38
08/11/2019 à 15h38
Je vous déconseille le Y.
Le principe étant de pouvoir remplacer tout câble enterré, le Y se prête mal à cet exercice
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/11/2019 à 08h20
12/11/2019 à 08h20
Comment faire alors?
Mon besoin est de me repiquer sur une gaine existante...
AG
Message(s) : 9951
12/11/2019 à 08h27
12/11/2019 à 08h27
Mettre un regard
Si c'est pour un repiquage, comment allez vous faire avec le ou les câbles existant dans la gaine ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/11/2019 à 08h45
12/11/2019 à 08h45
quand je dis repiquage, il s'agit d'utiliser la gaine existante sur une partie, raccorder une autre gaine pour aller à un autre endroit. Le cable electrique existant reste tel quel dans la 1° gaine. (voir photo)
Message(s) : 9951
12/11/2019 à 09h17
12/11/2019 à 09h17
Justement
A supposer que vous mettiez un Y ou équivalent, vous faites comment pour passer le câble existant dans le Y ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/11/2019 à 09h24
12/11/2019 à 09h24
Sur mon schéma, entre le raccord et le dernier lampadaire, il y a environ 20-30 cms, donc si je retire les 20-30 cms du cable existant, je passe le Y puis je remmanche le cable dans la gaine jusqu'au lampadaire ... c'est jouable à mon avis
Mais il me faut une bidouille pour faire ce Y sur 2 gaines en TPC de 40
Visiteurs non identifiés : 1026
