Linky et chauffe-eau
Par wimpi1
avatar - wimpi1
16/06/2020 à 18h16
16/06/2020 à 18h16
je sais que c’est un problème connu, mais je ne trouve pas la solution au mien ! Lors de la pose du Linky, le technicien ne m'a pas branché les fils au contact sec (C1 et C2) Mon ancien relais est un CEM BCC avec 5 ou 6 fils (voir photo) : 1 bleu (neutre ?) et 1 blanc sur le plot 1 1 blanc sur le plot 5 1 rouge (phase ?)sur le plot 6 et un ou deux noirs "derrière" (terre ???) (je ne vois pas bien) Au METRIX, il y a 110V entre le bleu et le rouge, 110V aussi entre le rouge et les noirs et 220V entre le blanc (en 5) et le rouge (en 6). Je bricole un peu en élec, mais là je ne vois pas bien et surtout, j'ai peur de faire une bétise. Je ne sais quels sont les 2 fils à brancher à C1 et C ? Qui peut m'aider ? Merci d'avance. PS: J'ai contacté ERDF qui me renvoie à ENEDIs et ENEDIS doit m'envoyer un tech pour remise en conformité... bientôt ! En attendant je dois mettre le chauffe-eau en marche forcée .
Message(s) : 19543
17/06/2020 à 08h14
17/06/2020 à 08h14
comme déjà dit par ailleurs c'est le fil rouge et blanc qui faut brancher sur les bornes du linky, ce sont eux qui commande le contacteur J/N pour t'en convaincre branche les ensemble et le contacteur J/N va s'enclencher
sauf si ce contacteur est le contacteur J/N mais là on a pas les renseignements voulu, c'est au niveau du tableau de comptage qu'il faut regarder, avoir les photos
en ayant lu ceci, j'ai pensé que ce contacteur en photo servait de frontière entre enedis et le particulier (normes C14100 >>C1500)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/06/2020 à 08h22
17/06/2020 à 08h22
J'ai effectivement un doute, ce contacteur est-il celui qui alimente le chauffe-eau ou sert-il juste de relais intermédiaire ?
Visiteurs non identifiés : 958
