interrupteurs differentiels
Par r.desaga
avatar - r.desaga
Message(s) : 20
10/03/2012 à 08h36
10/03/2012 à 08h36
Je veux changer mon tableau en remplacant mes vieux fusibles par des disjoncteurs.
J'en profite pour y mettre des interrupteurs differentiels.
Mon tableau électrique est réglé 'sortie edf " sur 45 A
Dois je mettre des interrupteurs differentiels de 63 a ou 40 a?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 10922
10/03/2012 à 08h55
10/03/2012 à 08h55
si un seul diff, alors 63A type A
si plusieurs, alors au moins un type A 40A prenant plaques et lave linge (plus un ou deux circuits non spécialisés maxi
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/03/2012 à 11h05
10/03/2012 à 11h05
Bonjour aux électrobricolos,
Il semble que les deux termes soient en général utilisés indifféremment ou de façon confuse. Un des pros peut-il préciser exactement la différence entre inter et disjoncteur différentiel? Et les cas ou on doit mettre l'un ou l'autre dans le tableau?
Merci d'avance pour l'éclairage Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
10/03/2012 à 11h13
10/03/2012 à 11h13
L'ID protége les personnes contre les chocs electriques du à un contact direct il sert egalement à couper l'ensemble des circuit situés en aval
Le disj Diff rempli les mêmes fonctions que l'inter diff avec en plus une protection contre les surcharges et les courts circuits
Message(s) : 19543
10/03/2012 à 12h23
10/03/2012 à 12h23
Salutatous comme dirait un autre pseudo
desinscrit (il m'emmerde celui là d'avoir encore un nouveau pseudo Grrr ! Grrr ! Grrr ! Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire)
Effectivement les deux termes sont employés pour les inters diff. par les Bricos du dimanche.
en habitat on emploie des inters diff. cela revient beaucoup moins cher que les disj. diff. vu que de toute façon il faut en aval mettre des disjoncteurs ou fusibles!
On emploie les disjoncteurs différentiels en tertiaire et industrie pour faire une sélectivités des circuits vu les puissances mises en œuvre, un inter diff devant automatiquement être protégé par un disjoncteur! En habitat ces inters diff. étant ,vu la faible puissance des DB (60A maxi aussi v=bien en mono qu'en tri ) protégé vu leur quantité par le DB!
Visiteurs non identifiés : 1029
