Interrupteur vas et viens , mais pas assez de fil
Par MartyMc
avatar - MartyMc
26/12/2019 à 17h08
26/12/2019 à 17h08
Bonjour à tous, Super ce forum Bricolage ! Sourire Du coup je me lance. J'ai un petit soucis de branchement d'interrupteurs vas et viens entre mon rdc et mon premier étage. Je remplace d'ancienne connexion effectuées par l'ancien propriétaire. J'ai une lampe, sur mon palier à l'étage qui doit pouvoir être contrôlé par un interrupteur à l'étage ainsi qu'un interrupteur au RDC. Malheureusement je ne parviens pas à faire cela. C'est soit l'un , soit l'autre. Cela n'est pas étonnant car en me renseignant sur les différents montages possible, il me faut ces fameux câbles navettes pour faire le "vas et viens" espéré. Malheureusement je ne dispose que de trois fils, Marron, noir, et bleu. Voir l'image jointe. Et cela , pour les deux interrupteurs. J'ai d'abord pensé que le fil de neutre (bleu) serait mon fil navette avec le fil noir, mais rien y fait... Pourtant je suis persuadé qu'a l'origine je pouvait contrôle cette lampe via ces deux interrupteurs. Quelqu'un aurait-il une explication /solution / idée Mouais...? Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/12/2019 à 17h23
26/12/2019 à 17h23
3 fils, c'est normal.
sur ton inter l'arrivée est en L; les navettes en 1 & 2 (enfin je suppose, ce n'est pas très net)
Il ne faut pas forcément se fier à la couleur des fils Mouais...
Lesquels vont de l'inter n°1 au n°2 ?
Sur l'autre pareil sauf qu'à la place de l'entrée, c'est la sortie vers la lampe
Ca à l'air d'être une inter à voyant, d'ou le neutre. Est ce que c'est ça ?
Par MartyMc
avatar - MartyMc
26/12/2019 à 17h38
26/12/2019 à 17h38
Bonjour, Merci pour votre réponse. En fin de compte c'est moi qui ai mis les fils comme cela : Marron sur le LEAD, noir sur le retrour N°2 et le bleu sur le neutre. De cette facon je peux controler la lampe avec l'inter du haut mais pas avec l'inter du bas , qui est cablé pareil. Je peux controler la lampe avec l'inter du bas si et seulement si l'inter du haut est sur la position allumé... Je ne parviens pas a voir les fils qui vont de l'inter 1 au 2. C'est dans le mur... mais les trois fils semblent être tirés entre ces deux interrupteurs. Oui c'est bien un inter à voyant, que j'arrive à allumer pour le coup Top !
Par MartyMc
avatar - MartyMc
26/12/2019 à 19h50
26/12/2019 à 19h50
Personne n'a d'idée ?
Visiteurs non identifiés : 1006
