interrupteur va et vient récalcitrant
avatar - Neuvillette
Message(s) : 6
18/11/2023 à 18h52
18/11/2023 à 18h52
Bonjour (et accessoirement, au secours!)
Dans le cadre de la rénovation de la maison de ma fille, j'ai installé un va et vient dans l'escalier menant au sous-sol avec des interrupteurs va et vient saillie Lexmark. A chaque essai, je fais disjoncter...
J'ai réalisé des tests, tels que:
- remplacement des 2 interrupteurs par des interrupteurs ecastrables Legrand (schéma de câblage plus simple)
- remplacement des navettes par 2 fils branchés en direct d'interrupteur à interrupteur
- remplacement de l'alimentation de l'ampoule (phase et neutre)
- remplacement de la douile de la lampe
Tout cela sans résultat.
Quels tests complémentaires me suggérez-vous, sachant que je suis sûr du branchement des interrupteurs (navettes, phase, violet)? Le problème pourrait-il venir du tableau électrique?
Merci pour votre aide, car je suis proche de la crise de nerfs....
Bien cordialement
Message(s) : 9951
18/11/2023 à 19h05
18/11/2023 à 19h05
Si je comprend bien c'est un montage neuf que vous réalisez.
Qu'est ce qui disjoncte exactement ?
  • compteur Linky ?
  • disjoncteur général EDF ?
  • interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
  • disjoncteur ou fusible du circuit éclairage ?
Si vous faites disjoncter, c'est sans doute que vous tentez de raccorder le neutre (bleu) à vos va et vient (si c'est bien le disjoncteur du circuit éclairage qui saute et pas l'interrupteur différentiel en tête de rangée)
Message(s) : 10922
18/11/2023 à 19h09
18/11/2023 à 19h09
hello
Merci de mettre des photos des fils (et du boitier mural) et de la tentative de câblage
Message(s) : 6
18/11/2023 à 19h39
18/11/2023 à 19h39
Merci pour votre réponse si rapide, Carminas!
C'est l'interrupteur en tête de rangée qui disjoncte.
Je me rends compte que je prends la phase (vers un interrupteur) et le neutre (vers l'ampoule) sur 2 disjoncteurs différents... Cela pourrait-il être la cause du problème?
Message(s) : 10922
18/11/2023 à 19h44
18/11/2023 à 19h44
 bah tiens
et issus de deux différentiels distincts
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/11/2023 à 20h24
18/11/2023 à 20h24
Pourquoi 2 disjoncteurs...pour a va et vient ???
Message(s) : 9951
19/11/2023 à 07h38
19/11/2023 à 07h38
Quand on connait l'élément qui saute, le diagnostic est toujours plus précis à faire
Du coup vous avez trouvé l'origine du problème (phase et neutre issu de 2 différentiels différents), il est impératif que phase et neutre du circuit soient issus du même disjoncteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/11/2023 à 10h27
19/11/2023 à 10h27
Attention, prendre phase et neutre sous 2 disjoncteurs différents peut être très dangereux. En effet, pour intervenir sur l'installation, on peut être tenté de ne couper que le disjoncteur du circuit. En coupant le disjoncteur sur lequel est pris le neutre, la lumière s'éteint et l'on pense avoir coupé le circuit. Mais malheureusement, la phase est toujours présente et châtaigne assurée quand on va commencer à mettre les mains sur les fils. Danger de mort !!!
Message(s) : 6
19/11/2023 à 10h35
19/11/2023 à 10h35
Merci, Efred! Le problème est résolu... Bon dimanche!
Message(s) : 6
19/11/2023 à 10h36
19/11/2023 à 10h36
Merci pour votre aide! Le problème est maintenant résolu... Bon dimanche!
Message(s) : 6
19/11/2023 à 10h39
19/11/2023 à 10h39
Hello Carminas! Il semble que plus l'erreur est grossière, plus elle est difficile à diagnostiquer... Merci pour votre aide et votre réactivité. Bon dimanche, sans pluie si possible...
Message(s) : 6
19/11/2023 à 10h40
19/11/2023 à 10h40
Merci Cjupiter et bon weekend!
Visiteurs non identifiés : 1006
