je prépare l'installation pour mon abri de jardin ,
je pars de mon tableau principal pour aller sur un tableau secondaire de bornier à bornier d'alim en 3G6 (12m entre les 2)
le tableau secondaire me sert d'arriver de toutes mes alimentations de led de ma terrasse et de derivation pour le tableau dans mon abri. Du tableau secondaire bornier d'alim je repars sur le tableau de mon abri (30m entre les 2) en 3G6.
La tableau secondaire , un disjoncteur 10A pour l'eclairage terrasse.
Le tableau de l'abri , un disjoncteur 10A pour l'eclairage et un disjoncteur 16A pour les prises
Il me reste un interrupteur différentiel à caser pour vous il irait dans quelle tableau ?
j'ai fais un petit schéma pour mieux comprendre
merci beaucoup
cordialement
Il ne manque pas que cela
Il vous faut :
merci pour votre réponse ,
j'avais pas pensée au 32amperes en principale je pensais partir directement des borniers.
tous mes disjoncteurs sur le principal sont sur des interrupteurs différentiel ,
le 32A je le mets juste derriere les borniers d'alimentation 🤔?
car si je le mets derriere un interrupteurs différentiel ça fait :
bornier=> interrupteur diff=>disj 32A=> 12m de cable 3g6=>bornier tableau secondaire=>interrupteur diff=>disj 20A=> 30m de cable 3g6=> bornier tableau abri => sectionneur
ma question est sur les interrupteurs diff ?
Donc pas de disjoncteur 20 et 10 dans l'abri directement ? car j'ai qu'un seul cable 3g6 qui arrive dans l'abri si je les mets dans tableau secondaire comment je fais partir les alims 20 et 10A ?
merci pour l'éclaircissement
c'est intéressant pour moi
cordialement
Disjoncteur 32A obligatoire pour éviter la surcharge du 6²
Inutile de passer par les borniers dans les petits tableaux.
borniers tableau principal =>disj 32A=> 12m de cable 3g6=>interrupteur diff=>disj 20A=> 30m de cable 3g6 => sectionneur
Dans le tableau secondaire vous aurez en aval de l'inter diff :
Dans le tableau abri vous aurez en aval de l'inter sectionneur :
Voir schéma joint pour illustrer mes propos
c'est plus clair ,
je pensais que c'etait le differentiel qui protégeais ,
j'avais cette interrogation je pensais pas que je pouvais mettre un 32A directement sous l'alim du bornier principal , avec le recul ce matin je me disais que le differentiel pouvais être avant le 32A
et du coup 10A et 20A dans le secondaire , sectionneur, 16A et 10A dans l'abri
Un différentiel protège contre les défauts d'isolement
Un disjoncteur protège contre les surcharges et court-circuits
L'avantage de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau secondaire c'est qu'il est au plus proche de l'utilisation (même si l'abri est loin) et qu'il sert de coupure générale au tableau.
ok ça marche , je vais passer au achat car j'ai pas prévu tout ça
me manque le 20 et 32 du coup j'ai bien fais poser la question je les aurais pas mis du coup
Visiteurs non identifiés : 1003
