INTERRUPTEUR AUTOMATQIUE
Par LEPARON
avatar - LEPARON
28/02/2020 à 11h50
28/02/2020 à 11h50
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et, bien sûr, un bricoleur du dimanche. J'essaie de dépanner seul mes plus ou moins petits problèmes. Voilà ce qui m'occupe en ce moment. Pour une raison que j'ignore un interrupteur auto LEGRAND qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne plus. Les symptômes : les lampes verte et rouge clignotent en même temps et la lampe LED ne s'allume pas. J'ai changé la lampe LED. Cela ne résout pas le problème. LEGRAND m'a répondu que l'interrupteur était trop vieux (12 ans). 1ère question : Quelqu'un connait-il la cause de cette panne et les moyens de le résoudre? Question subsidiaire : Pour solutionner seul, j'ai acheté un interrupteur auto 2 fils pas cher dans une grande surface de bricolage mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. je pense qu'il s'agit d'un problème de branchement/ LEGRAND posé par un professionnel : fil rouge dénudé partiellement et plié (pourquoi?) branché sur L. Fil marron branché sur un symbole ressemblant au signe infini couché (?). Mon nouvel interrupteur comportant L et A, j'ai branché le fil rouge toujours plié en L et le fil marron en A. Cela ne fonctionne pas. Que faire ? Inverser les branchements? Y-a-t'il un risque? La notice indique : "ne surtout pas connecter directement le détecteur sur la phase et le neutre". J'espère avoir été clair. Bonne journée à tous.
Visiteurs non identifiés : 1005
