gaine pour fil electrique dans cloison
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
20/12/2013 à 13h27
20/12/2013 à 13h27
Bonjour a tous et merci de lire mon message.
Je renove actuellement ma maison et l'electricite en fait partie.
Un debat divise les personnes sur le chantier. Je realise mes cloisons et mes plafonds en plaque OSB et je fais passer des cables electriques a l'interieur de celles ci (principalement le long des battis de portes et en vertical).
Dans une telle configuration, faut il gainer les fils electriques a l'interieur de ces cloisons? Je precise que ce sont des fils electriques professionnels qui partent des combles pour alimenter chambre et salle de bain.
Qu'en pensez vous? Confus
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
20/12/2013 à 14h17
20/12/2013 à 14h17
Si vous parlé de cable U1000R2V (gainé noir) et non pas de fils de couleurs HO7, Il est tout à fait autorisé de passer ces cables sans gaine ICTA.
Salutation
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
20/12/2013 à 16h48
20/12/2013 à 16h48
Bonjour ...
A ma connaissance, sauf dans un vide technique, il est obligatoire de passer fils ET câbles sous gaine.
De plus, il est à prévoir une possibilité de remplacement de ce câble en cas de besoin (d'où la gaine).
Mais je ne suis pas pro.
Message(s) : 10922
20/12/2013 à 16h50
20/12/2013 à 16h50
hello
la règle est en effet l'obligation de pouvoir remplacer les alimentations sans rien détériorer...
Message(s) : 9951
20/12/2013 à 19h51
20/12/2013 à 19h51
Je plussoie vigoureusement !
C'est la règle qui doit vous guider : tout câble doit pouvoir être remplacé.
Si c'est un vide de construction qui vous permet de remplacer vos câbles R2V ultérieurement, c'est à dire que si le chemin est à peu près rectiligne et que le câble glisse librement, alors vous n'avez pas besoin de gaine.
Sans le cas contraire, il faudra gainer. Dans ce cas du R2V a peu d'intérêt économique, il vaut mieux utiliser des conducteurs simples type H07V.
Visiteurs non identifiés : 1033
