je voudrais finir une installation laissée en suspens par l’ancien propriétaire de ma maison.
il s’agit de simple pose de prise.
Mais les gaines ont été juste sorties du placo à 1 m du sol sans boîtier d’encastrement.
je ne vois pas comment percer proprement avec ma scie cloche alors que la gaine est au milieu..
idéalement pour certaines prises, je voudrais les baisser.
C’est plus facile alors de percer plus bas et aller récupérer la gaine avec un cintre..?
Tous vos conseils sont bienvenus!
merci,
bon dimanche!
Dans le cas de mettre un boitier à l'emplacement de la gaine j'utilise une scie à guichet (petite)
si tu veux mettre la prise ailleurs mais attention dans le même espace entre 2 montants, tu sera bien obligé de faire un trou autour de la gaine pour la dévoyer vers le nouvel emplacement et ce ne sera pas facile.
Ça ne me plairait pas non plus d'avoir des prises à un mètre du sol.
Le déplacement doit être possible. Mais il faut obligatoirement avoir un chat. (Même pas le vôtre. Celui du voisin suffit.)
1. Assommez le félidé.
2. Observez : autour de son cou, un collier augmenté d'un grelot.
3. Cueillez ledit grelot.
4. Ligotez-le à un tire-fil.
5. Insérez icelui dans la gaine coupable de démesure.
6. Agitez de sorte que la clochette tinte et rende discernable le passage de la gaine derrière le placo.
7. Si les cieux vous sont propices, percez avec la scie cloche.
Pour celles qui vont rester à 1 mètre : couper à ras du mur (en ayant pris soin de repousser au max cette gaine), et percer à la scie cloche avec un léger décalage.
Pour les autres, il faudra faire un trou également à la scie cloche en-dessous (ou à côté) pour essayer de déterminer d'où vient cette gaine, dans tous les cas il y aura besoin de faire des rebouchages.
@Le Bombé, je n'ai pas tout compris 🙂....
Visiteurs non identifiés : 1026
