Fauteuil releveur électrique immobile - page 2
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
02/06/2018 à 09h05
02/06/2018 à 09h05
Bonjour. Je débute sur ce Forum, et en électricité, aussi je demande pardon à l avance pour mes futurs erreurs.
J'ai un fauteuil releveur d'environ 6 ans acheté à La Redoute mais je n'ai pas retrouvé la facture. Il n'a pratiquement pas été utilisé pour sa partie électrique et est resté fixe pendant 5,5 ans, et n'est réellement mobilisé que depuis quelques semaines, sauf qu'il s'est arrêté d'un coup de fonctionner, sans aucun signe précurseur: c'est comme s'il n'était plus alimenté: l'appui sur les boutons de commande ne déclenche rien: ni mouvement ni bruit. J'ai démonté toute la partie électrique pour vous faire des photos. J'ai l'impression que le problème pourrait venir du transfo, mais j'ose pas trop me lancer seul dans des tests avec mon ohmmetre ( jamais utilisé sur un matériel sous tension... ). J'essaie de joindre les photos et vous remercie par avance pour vos réponses.
20180531_145050.jpg 20180531_143906.jpg 20180531_14374322.png 20180531_1438131.jpg 20180531_1439291.jpg
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
11/06/2018 à 14h14
11/06/2018 à 14h14
En position 200 ohms le compteur indique 01,3
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
12/06/2018 à 21h42
12/06/2018 à 21h42
Mesures diodes
le pont de diodes:
N1R2 455
N1R3 446
R1N2 1
R1N3 1
N4R2 1
N4R3 1
R4N2 432
R4N3 443
Diodes de roue libre:
R à droite:
diode 1 = 1616
diode 2 = 1606
N à droite:
diode 1 = 472
diode 2 = 480
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
12/06/2018 à 22h27
12/06/2018 à 22h27
Mesure des tensions
NRdroite= 30,9
NRgauche = 30,8
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
12/06/2018 à 22h30
12/06/2018 à 22h30
Pour le shunt je ne peux pas m'offusquer car je suis là pour apprendre et en plus vous me consacrez votre temps bénévolement.... Je ne peux que remercier encore.
Donc, pour faire le shunt, j'ai pris un fil de cuivre pour relier les contacts à shunter.
CDT.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
12/06/2018 à 22h45
12/06/2018 à 22h45
photo du fil
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
14/06/2018 à 15h01
14/06/2018 à 15h01
J'ai refait le test des moteurs. Si je fais les shunts 1 et 2 rien ne bouge et aucun bruit de collage de relais;
Par contre si je débranche le connecteur de commande de la platine, alors les deux shunts déclenchent bien le moteur. il semble bien y avoir un " court circuit " dans le boitier de commande?
Cdt.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
14/06/2018 à 15h27
14/06/2018 à 15h27
Les deux dernières photos de la commande
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
16/06/2018 à 08h33
16/06/2018 à 08h33
Le shunt entre commun et montée ou descente déclenche bien le moteur dans les deux sens.
En se concentrant sur la commande, peut on déterminer si c'est son connecteur ou le câble ou...; qui est défectueux, en testant les continuités entre les pin et les fils sur le petit circuit imprimé des contacts du bouton de commande?
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
16/06/2018 à 08h58
16/06/2018 à 08h58
En regardant le câble à la loupe je trouve un endroit ou la gaine est discrètement pincé avec un bout de fil métallique qui la perce, en sort et forme une boucle de 1 mm. Je coupe le câble à cet endroit et tombe sur des fils a nu, sans gaine verte noir jaune... je vais dénuder, et ressouder les trois fils et tester la commande cette aprème ( après le match de foot.....) et ça devrait remarcher nickel grace à vous.
Encore merci.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
16/06/2018 à 15h59
16/06/2018 à 15h59
Ca y'est, fils coupés ressoudés et la commande marche parfaitement avec un fauteuil tout neuf.
Encore merci Gerard22 pour le temps que vous nous consacrez. A charge de revanche.... dans un autre domaine, si je peux.
Visiteurs non identifiés : 1027
