Voilà mes modifications sont faites, pouvez vous me dire svp si mon tableau est conforme ou faut il que je remplace les disjoncteurs différentiels par des 63A?
merci
On ne sait pas dans quel contexte vous posez cette question
On ne voit pas grand chose sur votre photo, mais en essayant de bien voir ces interrupteurs différentiels 40A (et pas disjoncteur différentiels) ne me semblent pas surchargés.
C est moi qui t es contacté y a quelques jour,
j ai remplacé le disjoncteur de ma chaudière par du 20A au lieu de 16. Et j ai rajouté sur la ligne du bas un 20A pour la Clim.
merci
Je traite des dizaines et des dizaines de posts par jour. J'avoue que je ne me souviens plus.
Mais si c'est ce dont nous avions convenu, c'est OK alors.
Ah OK merci
La clim a donc remplacé le chauffage SDJ, donc a priori pas de soucis.
Seul point qui m'inquiète c'est le disjoncteur 32A marqué "Cagibi" piscine". J'espère qu'il n'est pas en aval du différentiel 40A (et qu'il y en a donc un dans le Cagibi Piscine".
Ah OK merci
Merci donc ce ddisjoncteur cagibi piscine se situe sur une rangée protégée par un différentiel 40A et ensuite le fil 6 carrée du cagibi piscine alimente un petit tableau dans le cagibi piscine dans lequel il y a 3 disjoncteurs protege par une différentiel 40mA.
ce te paraît bon?
Ah OK merci
Que veut dire en aval? Avant ou après le différentiel ?
Non ce n'est pas bon.
On ne met pas de différentiel 30mA en cascade et de plus vous risquez de charger inutilement le 1er
En aval, signifie après.
Alors comment je devrais l installer ce disjoncteur? Peut je ne dois pas en mettre je parle du disjoncteur cagibi piscine
Il faut obligatoirement le disjoncteur au départ, mais dissocié du différentiel de la rangée.
Donc comme ceci :
Donc comme ceci :
Ok merci je ne pensais pas que l on pouvait brancher direct un disjoncteur sans différentiel? Car du coup les humains ne sont pas protégés si il n y a pas de différentiel. À la fois c est juste un câble qui alimente une dependance
Donc comme ceci :
le différentiel sera au niveau du tableau secondaire, donc pas de soucis
Les différentiels 30mA protègent des défauts d'isolement des appareils que l'on raccorde.
Hors vous ne raccorderez rien sur votre câble de liaison. Les appareils seront dans le tableau secondaire, donc protégés.
Visiteurs non identifiés : 1003
