erreur avec une cle clignotante comme sur les voiture quand faut faire vidange
Par kiki8884
avatar - kiki8884
14/07/2015 à 14h04
14/07/2015 à 14h04
bonjour . je vous explique : j'ai un indicateur de consommation delta dore TYWATT 1000 RT 2012 et j'ai une clé qui clignote comme sur les voiture quand faut faire les vidange . sur la notice il dise d'appuyer sur le bouton i et qu'il y aura le message d'erreur qui va s'afficher mais rien mise a par la température ambiante . sa fait 1 ans qu'il est en fonctionnement avec un ballon thermique et j'ai jamais u de souci . j’espère que quelqu'un d'entre vous pourrais m'aider . en attendant merci d'avance de vos réponse .
Par kenzo54
avatar - kenzo54
23/08/2015 à 12h35
23/08/2015 à 12h35
bonjour avais vous trouver une solution a votre problème ? j'ai également le même souci clef clignote et uniquement le température s'affiche Confus
Par kiki8884
avatar - kiki8884
23/08/2015 à 12h40
23/08/2015 à 12h40
non toujours pas de solution ..... si parfois vous en avez une vous pourriez me tenir au courant svp
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/08/2015 à 16h23
23/08/2015 à 16h23
La vidange s'impose ! Grand sourire
Blague a part , en l'absence de réponse ici , la logique veut de se connecter sur le site delta et d'expliquer le topo a la rubrique contact . Vous devriez avoir la réponse a votre soucis .
Si rien ! on se retrouve ici , je passerai un coup de fil a un technico
c'était un poisson d'Avril
Par kiki8884
avatar - kiki8884
24/08/2015 à 13h15
24/08/2015 à 13h15
merci devotre reponse mais y a rien sur le site jjustement j'avais deja ete faire un tour avant de poser cette question sur le forum .
Par kenzo54
avatar - kenzo54
13/09/2015 à 09h26
13/09/2015 à 09h26
BONJOURS PROBLÈME RÉSOLUT DÉFAILLANCE DU BOITIER PROBLÈME RÉSOLUT APRES SON REMPLACEMENT Oui
Par thomas276
avatar - thomas276
05/11/2015 à 18h49
05/11/2015 à 18h49
Bonjour, c est la seul solution de changer le boitier ? j ai le même problème depuis quelque jours merci
Par Rmx76
avatar - Rmx76
26/12/2015 à 19h02
26/12/2015 à 19h02
Non une autre solution qui a marchée pour moi, c'est de faire une restauration des paramètres usine... "I" pendant 3 sec "Ok" pendant 3sec Puis "1" pendant 5sec suivit de "ok" "2" pendant 5sec suivit de "ok" "R" pendant 5sec suivit de "ok" Un tour de molette pour revenir au début et c'est réglé.
Visiteurs non identifiés : 1033
