Passionné de météorologie, j'aimerais, a la vue des grands froids et neige qui pourraient interférer l'utilisation de mon pluviomètre, y insérer un petit système de chauffage : résistance ou plaque/feuille chauffante...
Peu importe, juste de quoi faire fondre le givre ou la neige.
A mettre soit à l'intérieur soit, pour plus d'efficacité sur la face interne de l'entonnoir qui vient se fixer dessus.
Idéalement en basse tension (batterie éventuellement) et éventuellement possible de le commander sur un environnement domotique sur mon raspberry ou à défaut un thermostat qui le déclenche.
Enfin si possible avec une température de chauffe en surface très douce, max 50° même moins encore mieux.
Merci 😁
PS : je n'y connais strictement rien, enfin bien trop peu en électronique pure, donc si des personnes ont des idées et peuvent effectuer un montage ou un guidage assez complet je suis preneur ☺️
Il n'y a pas besoin d'électronique, puisque tu n'as pas besoin de précision dans la T° :
Il existe des films chauffants de différente dimension qui pourraient convenir.
Tu peux aussi partir sur des chauffages pour térrarium, ça ne coûte pas grand chose
Par contre, les 2 sont souvent en alim 220V
Visiteurs non identifiés : 1003
