Differentiel saute tous les matins entre 8h et 9h - page 2
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 10h04
05/06/2011 à 10h04
Bonjour, J'ai chez moi depuis 3 mois un veritable casse tête à résoudre. En effet quasiement tous les matins entre 8 et 9h mon disjoncteur différentiel général saute (63A 30mA Legrand) peut importe ce que nous faisons (absent, endormi, petit déjeuner,...).. Je vais donc ensuite le remettre en route et le probleme ne se reproduit plus avant le lendemain Est ce que quelqu'un a connu ce type de problème? existe t il une methode pour identifier la cause du problème? Merci d'avance pour votre aide à un bricoleur du dimanche??? Pat
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/06/2011 à 10h27
06/06/2011 à 10h27
Les amis ci-dessus ont posé plein de bonnes questions. J'en ai encore une, parce que 63A vous emmène dans une gamme de puissance (cohérente avec le contrat HC/HP) où votre maison pourait être triphasée. L'est-elle? Si oui, ça ne mange pas de pain d'analyser les habitudes de tous les occupants dans cette tranche horaire où certaines familles se mettent en route. Plaque de cuisson, extracteur automatique dans la salle de bain, qui démarre ne même temps que les halogènes s'éclairent au plafond, etc. Il faut faire la liste de tout ce qui est utilisé à ce moment-là.Si votre maison n'est pas triphasée, laissez tomber. Si elle l'est, faites le bilan de tout ce qui démarre à ce moment-là, c'est assez facile de déséquilibrer des phases si quelqu'un a rajouté un circuit, c'est aussi facile de corriger, sous réserve d'analyser préalablement quelles utilisations sont sur quelle phase, et de refaire l'équilibre. J'ai expérimenté avec une maison que j'ai achetée et où ça pétait régulièrement entre 2h00 et 5h00 du matin.
Bonnes recherches,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/06/2011 à 00h04
07/06/2011 à 00h04
Une idée très capilo-tractée, parce que c'est quand on se censure qu'on passe à côté.
Et un point de rosée sur un élément quelconque, dans le tableau ou tout à fait ailleurs, et qui entraînerait une fuite à la terre? Parce que c'est quand même dans ces heures-là que le gradient de température s'inverse..et que pour faire tomber un 30mA il ne faut pas vraiment grand'chose. Si j'osais, je vous suggèrerais de neutraliser le disjoncteur 30mA quelques jours pour voir ce qui ce passe (avec toutes précautions utiles et réfléchies, ça va sans dire Attention ! Attention !)
Probabilité faible, mais, on ne sait jamais...
OK, c'est l'heure, faites de beaux rêves Dodo Dodo Dodo
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
11/06/2011 à 13h54
11/06/2011 à 13h54
Depuis 5 jours j'ai coupé le disjoncteur n°3 sur mon tableau. Il correspond a la prise de ma machine à Laver + seche Linge. Rien n'a sauté pendant ces 5 jours. Je vais continuer encore 1 jour ou 2. Si ca ne saute pas, je remettrai ce disjoncteur 3 en route pour m'assurer que le probleme est toujours la. Ensuite, je débrancherai les elements de la prise pour voir si cela vient de la prise ou de l'lectroménager J'avance, j'avance Pour répondre a une question précédente, je n'ai aps de triphasé PAt
Visiteurs non identifiés : 1027
