Différentiel qui déclenche à cause d’une lumière
Par ZeKyra
avatar - ZeKyra
08/11/2018 à 14h55
08/11/2018 à 14h55
Bonjour, j’ai changé mon tableau électrique ce week-end, et depuis j’ai un petit soucis. L’éclairage du rdc est sur un disjoncteur 10A. Toutes les lumières fonctionnent parfaitement sauf une, qui lorsque j’appuie sur un des 2 interrupteurs ( il s’agit d’un va et vient ), fait déclencher mon différentiel. Sachant que ce là fonctionnait très bien avant le changement de tableau, je ne sais pas trop d'où vient mon problème. C’est pour cela que je vous demande de l’aide. Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me repondre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/11/2018 à 18h17
08/11/2018 à 18h17
Avez vous plusieurs inters différentiel sur votre tableau ? , si c'est le cas le problème doit être un fil de ce va et vient ,la phase ou neutre qui est repris sous un autre inter dif .
la phase et le neutre de chaque circuit doit être issus d'un même différentiel ,autrement c'est le déclenchement assuré .
Par ZeKyra
avatar - ZeKyra
09/11/2018 à 15h30
09/11/2018 à 15h30
Je vous remercie pour votre réponse, mon problème est résolu c’était bien un problème de neutre qui était relié à un autre différentiel, je n’en pensais pas que cela pourrait faire disjoncter. Je me coucherai moins bête encore merci à vous.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/11/2018 à 15h46
09/11/2018 à 15h46
C'est justement le but d'un différentiel. Il vérifie que le même courant qui part de la phase revient par le neutre sans qu'il ne s'en perde en route. Donc si le neutre n'est pas repris sous le même inter-diff, celui-ci voit bien partir du courant qui ne revient pas. Il en conclut donc qu'il y a un défaut d'isolement et une perte de courant quelque part et il joue son rôle en coupant le circuit.
Visiteurs non identifiés : 1022
