Deux fils de phase pour un neutre ?
Par Farneflu
avatar - Farneflu
Message(s) : 6
21/01/2021 à 21h46
21/01/2021 à 21h46
Bonjour à tous !
je me lance dans la rénovation de ma salle de bain, dernière pièce de la maison qui n'aura pas été rénovée.
La maison date de la fin du 19ème, l'électricité du début des années 80 je pense.
Le tableau est protégé par un différentiel 30ma.
J'ai mis à nu la pièce, et me retrouve avec une seule arrivée d'électricité (voir la photo jointe).
De cette gaine sort 4 fils :
  • 1 phase
  • 1 phase controlée par l'interrupteur à l'entrée de la pièce
  • 1 neutre
  • 1 terre
La phase contrôlée par l'interrupteur est sur un disjoncteur 10A (je pense que c'était pour l'éclairage de l'ancienne installation).
L'autre phase est sur un disjoncteur de 16A (pour les prises électriques et VMC précédentes).
Je compte refaire un circuit d'éclairage (spots LED) mais aussi une VMC, une prise électrique et un (petit) sèche serviette.
Ma question est de savoir si je peux partager le fil neutre pour les 2 phases ?
Et de manière générale, que pensez-vous de ce problème ?
Merci pour votre aide.
Cdt.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
22/01/2021 à 22h17
22/01/2021 à 22h17
Ce fil de neutre correspond à un des disjoncteurs, probablement le 16 A : c'est à tester. Ou alors les neutres sont tous rassemblés sur un bornier : les disjoncteurs sont-ils unipolaires ou phase+neutre ?
L'un des fils orange ou rose doit venir de l'interrupteur, ce qu'on appelle le "retour lampe". Pour bien faire il faudrait amener depuis le tableau/disjoncteur un 2e fil bleu pour le circuit contrôlé (10 A), ça devrait passer malgré une gaine qui semble petite (diamètre 16 ?). Pour gagner de la place dans la boîte de connexion, vous pouvez utiliser des connecteurs Wago compacts (série 2273) à la place des dominos.
Le conducteur de protection vert-jaune peut être partagé entre les deux circuits puisque tout est en 1,5. Pas de souci de calibre des protections / dimensionnement des fils pour l'usage prévu.
Par Farneflu
avatar - Farneflu
Message(s) : 6
23/01/2021 à 21h07
23/01/2021 à 21h07
finalement j'ai résolu mon problème en repiquant un fil neutre du même circuit électrique que celui du 10A, dans la pièce voisine.
J'ai bien donc mes 2 circuit 10A et 16A avec la phase et le neutre pour chacun !
Merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 1006
