j'ai changé ma Tv et maintenant j'ai une applique murale qui se trouve trop prêt de l'écran ...
l'alimentation de cette applique se trouve dans une gaine qui sort d'un mur de brique à 2.2m du sol qui est tapissé ( si il faut enlever un lé de tapisserie j'ai ce qui faut pour refaire )
je souhaiterais la déplacer d'environ 50 cm sans que l'on retrouve une boite de dérivation au milieu du mur
je ne vois pas comment faire en respectant les règles ...
Merci de vos idées
Tout est faisable, par exemple rallonger la gaine, remplacer les fils.
Effectivement tout est faisable ,mais le sens de ma question est justement de ne pas remplacer les câbles mais de les rallonger ...
Cette applique est commandée a plusieurs endroit de la pièce , je ne vois pas comment remplacer les câbles sans tout casser ?
On ne peut pas rallonger sans mettre de boite de dérivation accessible ce que tu ne veux pas, reste donc à rallonger la gaine et remplacer les fils, donc déjà à en trouver l'origine
au cas où tu renoncerais à chercher et prendrais l'option boîte accessible :
- Tapisser le couvercle de la boîte si autorisé ? , cela sera moins visible
- décaler et placer la télé devant 😀
- Placer un objet "déco" devant 🤬
Visiteurs non identifiés : 1024
