Décharge électrique en touchant mon four
Par Laurença
avatar - Laurença
Message(s) : 5
15/05/2022 à 18h54
15/05/2022 à 18h54
Je viens de m'installer dans une maison des années 80 et j'ai fait changer les compteurs et fait mettre des disjoncteurs différenciels 30 m il y a de cela 1 mois.
Hier je cuisinais avec mon four se trouvant dans une colonne à coté de mon évier .... ET là !!! Je me rinçais une main sous l'eau et l'autre voulant ouvrir le Four. J'ai reçu une décharge pas du tout agréable et continu.
J'ai coupé l'électricité du four au compteur et là j'ai repris une décharge !!! au final j'ai coupé le compteur qui regroupe l'arrivée dans la cuisine et c'était bon.
Quelqu'un pourrait il me dire si le problème viens de mon four ou du compteur ? j'ai testé en branchant mon grille pain sur la prise et pas de souci. J'ai vérifié en touchant mon Lave vaisselle avec une main et l'autre sous un filet d'eau, ---Effectivement je ressent une petite décharge mais bien moins importante que celle sur le four. Du coup j'ai débranché mon four.
Help !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/05/2022 à 19h18
15/05/2022 à 19h18
-une chose rassurante : votre four n'est pas en panne( c'est normal de "prendre le jus" )
-Une chose grave : la continuité de la liaison du four avec la terre n'est pas assurée. De toute urgence , il faut trouver l'endroit où cette continuité est interrompue, et la rétablir
Par Laurença
avatar - Laurença
Message(s) : 5
15/05/2022 à 20h03
15/05/2022 à 20h03
Je ne comprends pas de quelle continuité ? j'ai branché mon grille pain sur la prise du four et pas de problème !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/05/2022 à 20h15
15/05/2022 à 20h15
La carcasse de votre four doit être reliée à un fil de terre et ce fil de terre doit être relié à un câble qui va dans la terre.
Quelque part, cette continuité n'est pas assurée (dit autrement :  c'est coupé quelque part)
Par Laurença
avatar - Laurença
Message(s) : 5
15/05/2022 à 20h26
15/05/2022 à 20h26
Ok, ce qui m'échappe pourquoi ça fuit autant avec le four et pas de décharge quand je branche le grille pain sur la même prise ???
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/05/2022 à 21h03
15/05/2022 à 21h03
Le grille pain et le four au point de vue isolement , n'ont peut être pas les mêmes caractéristiques. En plus leur capacité (effet condensateur ) par rapport à  la terre est différente. Mais ce n'est pas surprenant.
En tous cas , il n'est pas anormal de ressentir le courant sur un four non (ou mal) relié à la terre. Et cela 'est dangereux. Malgré cela , votre four n'a pas de défaut
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/05/2022 à 08h08
16/05/2022 à 08h08
Il y a surement plus d'électronique dans votre four que dans votre grille-pain. Souvent les fuites à la terre sont dues à ces circuits électroniques qui nécessitent d'être bien reliés à la terre.
Par Laurença
avatar - Laurença
Message(s) : 5
16/05/2022 à 08h33
16/05/2022 à 08h33
Bonjour et merci pour vos réponses. Es ce que je peux rester comme ça en débranchant mon four quand je ne l’utilise pas. Et le rebrancher quand j’en ai besoin. Sachant que j’ai changé mes compteurs avec des différentiels ???
d’avance merci
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/05/2022 à 10h45
16/05/2022 à 10h45
NON , vous ne pouvez pas faire ce que vous dites, car cette situation est DANGEREUSE (déjà dis)
Il FAUT trouvez IMPERATIVEMENT cette défaillance de continuité
Si non ,ne venez pas pleurer si ,un jour , quelqu'un reste définitivement sur le tapis
Par Laurença
avatar - Laurença
Message(s) : 5
16/05/2022 à 16h50
16/05/2022 à 16h50
Merci pour vos conseils .
Je vais prendre rdv avec un professionnel
Visiteurs non identifiés : 1022
