Nous venons de changer notre cumulus car l.ancien fuyait et il y avait impossibilité de le faire fonctionner sans le disjoncteur de prises électrique saute
le problème c.est qu.avec le nouveau cumulus le problème est toujours là
j.ai vérifié avec un multimètre les prises électriques restent à zéro alors que le cumulus est à 227
a priori cela veut dire qu’il y aurait un souci de terre?
au branchement du cumulus il y a deux câble de terre
quelqu’un aurait un conseil?
merci à tous
Le 16 ce sont les c prises le 20 le cumulus
le 16 saute quand nous reconnectons le 20 si je vous ai bien compris a priori ça ne dépend pas du cumulus?
nous avons débranché pour tester tout ce qui se trouvait sur les prises concernées ca saute quand même
en mettant le cumulus en hors circuit les prises fonctionnent c’est ça que je ne comprends pas si il y a un court circuit comment le trouver?
merci à vous pour tenter de m’aider
re
il y a certainement une boite de dérivation à quelque part, ou derrière une prise.
re
Donc il me faut démonter les prises vérifier les branchements et s’il y a des dérivations visibles dans un premier temps?
merci beaucoup pour vos conseils
re
tu pourrais essayer d'inverser neutre et phase sous le disjoncteur, cela pourrait enlever le cour circuit
Fait cet essai et on avise après le résultat
re
Merci je fais ça demain là il est tard nous dînons nous sommes a la Reunion je vous tiens au courant
re
Une question me vient j’inverse sous le disjoncteur du cumulus ou sous le cumulus lui même?
re
sous le disjoncteur qui saute, et pas ailleurs, et sur le cumulus cela ne servirait à rien
ce serait judicieux de faire un test de continuité entre les câbles phase/phase, neutre/neutre, phase/neutre, neutre/phase de chaque disjoncteurs en prenant soin de les couper avant, ce qui réduirait le champ de recherche.
re
Nous avons dû nous absenter je fais ce test à notre retour je vous tiens informé
merci
merci
Hello,
Bonne idée, mais DB (Disjoncteur de Branchement) coupé, ainsi que tous les diffs et toutes les protections baissées.
Visiteurs non identifiés : 1027
