Critères de choix d’un disjoncteur
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
04/04/2021 à 05h15
04/04/2021 à 05h15
J'installe un nouveau tableau électrique dans ma maison. Je voudrai votre avis sur les critères de choix d'un disjoncteur.
J'ai retenu les critères suivants (outre l'ampérage)
- le pouvoir de coupure. Ca commence à 3 Ka. J'ai envie de mettre du 6 Ka pour être tranquille. Est-ce que le type de circuit est  prendre en compte dans la valeur ? Je sais que ça se calcule mais j'en suis pas encore à ce niveau là :-)
- la courbe. Je partirai sur du C. Si j'ai bien compris, le C couvre la très grande majorité des besoins en domestique. Voyez vous un intérêt à mettre du D (les prix montent vite) ? La encore est-ce que le type de circuit est à prendre en compte ?
- la borne. Je pensai mettre du auto. C'est plus rapide à installer et ça tient mieux par rapport au vis. Qu'en pensez-vous ? J'ai noté que le 32 A reste à vis en aval.
Les disjoncteurs seront peignables et 1P+N. Je partirai sur du Schneider Electric (gamme Acti9).
Voyez-vous d'autres critères à retenir ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Cordialement,
Maxence
Message(s) : 9951
04/04/2021 à 08h06
04/04/2021 à 08h06
1/ Pour une habitation cela n'a aucune importance.
Dans les gammes de GSB vous trouverez du 3kA ou du 4,5 kA. En gamme pro uniquement du 6kA
Pas de différence entre circuit (c'est au niveau des fusibles EDF que cela se joue)
2/ Courbe C bien sûr, sauf usage spécial : clim, Pac, machine outil...
3/ A connexion auto : nettement plus pratique et pour moi, plus fiable
4/ Pensez aux peignes verticaux
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/04/2021 à 10h05
04/04/2021 à 10h05
je rajouterai à cette liste : la classe de sélectivité (ou de limitation)
C'est un chiffre seul dans un petit rectangle  à proximité du pouvoir de coupure.
Le chiffre 1 est la plus basse (souvent sur le matériel pas cher) à éviter le plus possible
le chiffre 3 est la plus performante
Pour moi c'est le critère que je fais passer en premier pour écarter systématiquement le bas de gamme
Message(s) : 153
05/04/2021 à 18h22
05/04/2021 à 18h22
Merci beaucoup à vous 2 pour vos réponses.
Voici la fiche technique du 2A, la classe de limitation est à 3 (merci poiluu pour cette info)
Carminas, comme le pouvoir de coupure est de 6Ka, c'est une gamme pro. J'imagine que la qualité est meilleure que sur du GSB, non ?
Maxence
Documents joints :
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/04/2021 à 19h00
05/04/2021 à 19h00
Pour mon compte    R.A.S.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
06/04/2021 à 16h09
06/04/2021 à 16h09
Maxence
vous pouvez prendre également une "grande" marque en GSB , pour du logement c'est amplement suffisant
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
06/04/2021 à 22h57
06/04/2021 à 22h57
Exact : si la série DNX3 de Legrand se trouve couramment en ligne avec 4500 A Icn au prix du modèle de grande surface avec 3000 A Icn, la série MFN de Hager est en 3000 A Icn et ça suffit pour une maison (je connais mal Schneider). Inutile de payer très cher un disjoncteur industriel avec 6000 A Icn, le cas n'arrivera jamais avec un abonnement résidentiel.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
06/04/2021 à 23h35
06/04/2021 à 23h35
exact , en résidentiel , l'intensité de court circuit est limitée à 3000A , donc en théorie ce n'est pas négatif mais un peu  luxueux de s'équiper  avec du matériel plus performant
Message(s) : 153
08/04/2021 à 06h38
08/04/2021 à 06h38
Merci à tous pour vos réponses. Très instructif.
Maxence
Visiteurs non identifiés : 1006
