Contacteur heures creuses pour 2ème chauffe-eau
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
22/05/2014 à 20h44
22/05/2014 à 20h44
J'ai l'intention d'acheter un petit chauffe eau sous-evier (10 ou 15L) car mon chauffe-eau principal de 200L est trop éloigné (environ 10m) de la cuisine.
Le petit chauffe-eau sera branché en série avec le gros chauffe eau, c'est-à-dire que l'entrée d'eau froide du petit ECS sera branché sur la sortie d'eau chaude du grand ECS.
Le petit ECS n'alimentera que l'évier de la cuisine pour laver les grosses casseroles qui ne peuvent pas rentrer dans le lave-vaisselle.
Vient donc la manière d'alimenter le petit ECS sachant qu'il met environ 20 minutes pour chauffer les 10 litres pour une consommation de 2000W.
Est-ce selon vous judicieux de prévoir un contacteur heures creuses qui ne l'alimentera que pendant la nuit ou simplement le laisser chauffer en permanence jusqu'à ce que la température de l'eau soit atteinte ?
Merci d'avance
22/05/2014 à 20h47
22/05/2014 à 20h47
Edit... je révise mon commentaire car je n'avez pas lu le montage série prévu avec le 200l
Sur un montage normal on ne met pas un 10/15l sous contacteur
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
22/05/2014 à 20h53
22/05/2014 à 20h53
Salut à toi,
Quelle rapidité.
Je te remercie Clin d\'oeil
22/05/2014 à 21h12
22/05/2014 à 21h12
Rapide certes ...mais pas très efficace Mouais... attendons l'avis des pro du tuyau
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
22/05/2014 à 21h45
22/05/2014 à 21h45
Justement le montage en série me permet de me passer de ce contacteur vu que même si le petit ballon se vide de son eau chaude, l'eau chaude provenant du grand ECS sera déjà arrivée au petit ECS.
Visiteurs non identifiés : 1033
