Connaitre la section de câble et disjoncteur svp merci
Par RoverokZ
avatar - RoverokZ
28/11/2019 à 22h04
28/11/2019 à 22h04
Bonjour, je voudrais connaître la section et le type de câble électrique + disjoncteur en tétrapolaire pour raccorder un nouveau tableau électrique dans un local pour installer une machine de filtre. Voici ceux qui m'a était donné de chez le constructeur: 45-50KHW/98KW , 400V. Câble prévue pour une longueur de 45 M. je dois calculer le KHW (Prééle) ou le KW (Pnominale)? pour determiner ma puissance et sélectionner mon câble d'alimentation ? J'ai pu trouver l'intensité avec la formule : P=UxIxRAC3xcosphi(0.8) = I = P / (UxRAC3xcosphi(0.8)) = 98KW / (400xrac(3)xcosphi(0.8) = 176A. Est ce bon ? Top ! Dois je regarder coter de mon compteur EDF aussi ? Quelle puissance min est requis en KVA ? Dois je installer un disjoncteur similaire du tableau secondaire dans le tableau general ou il ya le général ??? Ou je raccord directement Merci les amis, Top !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2019 à 10h16
29/11/2019 à 10h16
Tes calculs sont corrects; mais j'ai uen question le cos phi c'est "à la louche" ou le fabricant te l'a donné ?
Si tu ne veux pas surdimensionner ton câble inutilement, il faut tenir compte du type de pose (chemin de câble, enterré,.. ?)
Parce que 100 kw sur 50m; ça commence à faire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 1022
