comment rallonger un bouton on/off ?
Par zuczuc
avatar - zuczuc
23/12/2019 à 19h54
23/12/2019 à 19h54
Bonjour à tous, ce sont mes premières lignes et j’espère que vous acceptez les débutantes. Voila mon problème : je souhaite installer un aérateur ou extracteur d'air dans ma salle de bain mais je ne veux pas faire des saignées qui traverseraient toute la pièce. J'ai donc trouvé la solution, l'aérateur mural solaire, en plus il y en a de la dimension de mes grilles actuelles. Mais le problème arrive, c'est un simple bouton on/off sur l'appareil et celui ci va être placé très haut sur le mur, donc inatteignable. Comment puis je rallonger ce bouton ou l'amener en dessous sur le mur ? Si quelqu'un trouve la solution, il sera béni jusqu'en 70. Merci dans tous les cas !
Message(s) : 9951
23/12/2019 à 20h34
23/12/2019 à 20h34
Vous avez un lien vers la notice de l'appareil ?
Par zuczuc
avatar - zuczuc
23/12/2019 à 23h30
Message(s) : 9951
24/12/2019 à 13h16
24/12/2019 à 13h16
Visiblement, il n'y a rien de prévu pour déporter l'interrupteur Triste
Message(s) : 19543
24/12/2019 à 14h07
24/12/2019 à 14h07
ben oui pas d'accès facile à une commande déporté ce n'est pas du tout prévu et en le bidouillant pas sur que ça fonctionne longtemps;
c'est un ventilo à poser à l'extérieur et initialement fabriqué pour une utilisation sur locaux agricoles genre poulailler pour une ventilation permanente.
Par zuczuc
avatar - zuczuc
25/12/2019 à 12h36
25/12/2019 à 12h36
Merci en tout cas d'avoir chercher à comprendre et si quelqu'un a une solution pour une ventilation sans fil ou à pile ou solaire ? je ne sais pas ce qui existe. Joyeuses fetes
Visiteurs non identifiés : 1026
