Comment ajouter réglettes lumineuses a celles déjà existantes ?
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
14/12/2013 à 16h22
14/12/2013 à 16h22
Bonjour ! Ma question doit vous paraître simple mais pour la blonde que je suis c'est compliqué ! Alors voilà : j'ai 2 réglettes lumineuses sous mes placards de cuisine et je voudrais en ajouter 2 autres . Les 2 existantes sont pilotées par un interrupteur . La 1ère la plus proche de l'interrupteur , tout est planqué et je ne vois rien. Pour la seconde, je vois 3 fils qui sortent du mur (bicolore jaune vert, un noir, un bleu ) branches à un sucre d'où 2 fils partent et rejoignent la réglette . Comment dois je faire pour y raccorder mes 2 autres réglettes qui ont chacune 2 fils ? Merci de votre aide !
ghistoune
Message(s) : 9951
14/12/2013 à 17h33
14/12/2013 à 17h33
L'idée serait de repartir du même sucre avec un câble à 3 conducteurs jusqu'à un endroit où vous mettriez une boite de dérivation avec un domino pour alimenter vos 2 réglette
Autre possibilité, se repiquer de réglette en réglette si les bornes le permettent
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
14/12/2013 à 17h42
14/12/2013 à 17h42
Merci beaucoup de ta réponse. La solution 2 me semble plus simple non ? quand tu dis se repiquer de reglette en reglette, ca veut dire quoi au juste ? je met plus gros sucre avec toujours mes 3 fils branchés dessus (ceux qui sortent du mur) et j'ajoute dessus les 6 fils au total de mes 3 réglettes ? ou je repars du sucre existant, en refaisant repartir les 3 fils du mur que je branche à un autre sucre et ainsi de suite jusqu'au dernier ? Merci de ton aide !
ghistoune
Message(s) : 9951
14/12/2013 à 18h47
14/12/2013 à 18h47
Non repiquer de réglette en réglette ce n'est pas repartir du domino mais repartir de chaque règlette pour alimenter la suivante.
Mais la solution d'un câblage en étoile depuis un domino unique est également une bonne solution.
Voir ensuite si le domino est la bonne solution. Combien de fils y aura t'il dans chaque borne ? 4 ?
Ce sont des fils souples ou rigides ?
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
14/12/2013 à 19h08
14/12/2013 à 19h08
Ce sont des fils souples à priori (en fait la réglette avait un fil avec une prise male, j'ai donc enlevé la prise et je les ai dénudés. Il y 2 fils électriques par réglette. Qu'est-ce que tu appelles une borne ? Donc si je mets un domino, il y aura les 3 fils qui sortent du mur + 6 fils (2 par réglettes) puisque la 4eme qui est à l'autre bout j'imagine que je ne dois pas y toucher. J'ai bon ? Donc je dois trouver un domino à 10 entrées ?
Sinon pour la solution 1 , comment je fait pour repartir de la réglette sachant que les 2 fils disponibles sont dans le sucre alimenté par les fils du mur ?
ghistoune
Message(s) : 9951
14/12/2013 à 19h17
14/12/2013 à 19h17
Comme ceci
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
14/12/2013 à 19h33
14/12/2013 à 19h33
Génial ! c'est très clair ! Je vais tenter ça demain ! Merci beaucoup et bon week-end !
ghistoune
Visiteurs non identifiés : 1029
