Choix batterie pour vérin
Par miamia79
avatar - miamia79
16/06/2017 à 13h55
16/06/2017 à 13h55
Bonjour ! J'ai besoin d'aide pour faire le choix d'une batterie qui doit alimenter un verin électrique ainsi que sa commande. Mon vérin a un moteur électrique de 12V, un courant max de 13A. La commande tension de 12V , courant max 30A (J'ai sélectionné ces 2 composants chez le même fabricant et ils sont compatibles) Ma question c'est comment je pourrais dimensionner ma batterie ? Je vais prendre une batterie 12V ok mais comment je peux calculer l'ampérage ? 1 cycles du vérin dure environ 1 minutes et j'aimerai pouvoir faire envrion 100 cycles avant de recharger ma batterie ! Quelqu'un pour me donner un coup de pouce ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/06/2017 à 14h50
16/06/2017 à 14h50
Juste matière a réflexion par ex une batterie 12 v 50 Ah te donnera 50 ampères pendant 1 heure , 25 ampères pendant 2 hrs etc , etc ........
Tu as la puissance de ton vérin , le nb de cycle que tu veux , tu sais combien il y a de minutes dans une heure = a ta calculette Ca tourne pas rond là-dedans
c'était un poisson d'Avril
Par miamia79
avatar - miamia79
16/06/2017 à 15h03
16/06/2017 à 15h03
Merci pour ta réponse Oui effectivement , ce qui me pose problème c'est le fait d'avoir le vérin + la commande! Je dois considéré un courant de 13 A ou 30 A dans mon calcul? D’ailleurs cette caractéristique de courant de 13 A Max donné par le constructeur signifie que le vérin a besoin de 13 A pour 1 heure ?
Visiteurs non identifiés : 1035
