Changer puissance Led dans lampe à piles
Par LillyCo
avatar - LillyCo
04/09/2021 à 21h52
04/09/2021 à 21h52
Je souhaiterai augmenter la puissance d'éclairage d'un luminaire LED intégré qui fonctionne avec un retardateur et 3 piles C-LR14.
J'ai démontée une ampoule LED qui fonctionne sur secteur et je souhaiterai l'intégrer avec son circuit dans mon luminaire.
Niveau voltage et puissance comment ça peut se passer ?
Voici les photos de l'ampoule démontée ainsi que ma lampe.
Merci d'avance pour votre aide
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
09/09/2021 à 18h55
09/09/2021 à 18h55
Ton luminaire est construit pour fonctionner en 4,5V = puisque il est alimenté avec des piles. Tu as remarqué que le circuit électronique est associé aux leds, c'est un ensemble prévu à la conception. La lampe led que tu as démonté et qui fonctionne sur le secteur (en alternatif) ne sera pas alimenté correctement et ne fonctionnera pas.
Je crains que la solution c'est d'ajouter un autre luminaire ou de la changer!
Bonne journée.
Par LillyCo
avatar - LillyCo
09/09/2021 à 21h31
09/09/2021 à 21h31
Merci pour la réponse.
Mais si je je change uniquement le panneau des électrodes? Si j'interverti uniquement en resoudant celui issu de l'ampoule sur le même circuit du luminaire. est-ce que je peux faire cramer mon luminaire étant donnée que la puissance lumineuse est plus forte ?
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
10/09/2021 à 07h52
10/09/2021 à 07h52
Le circuit et les LEDs sont prévus pour fonctionner ensemble. Si tu modifies le circuit il y a peu de chance que ça marche.
Mais si tu fais l'essai, tiens nous aux nouvelles !
Visiteurs non identifiés : 958
