Mon appartement est équipé de spots orientables (avec des ampoules GU10 je pense) malgré mes recherches et mes tentatives je ne parviens pas à enlever l'ampoule (j'ai tenté de tourner en appuyant mais ça ne semble pas fonctionner).
Voici la photo des spots si quelqu'un sait comment faire :
Par avance, merci infiniment.
PA
J'ai connu le même problème.
La solution est d'utiliser une ventouse pour gu10. Disponible sur Amazon, etc....ou utiliser un crochet à ventouse.....Idem pour remettre une nouvelle lampe.
Bonne journée.
Merci, je vais sûrement tenter cette solution.
Est-ce que cela fonctionne sur ampoule avec une surface plastique pas totalement lisse ?
hello
ca marche plutot bien, penser au cas où à humidifier la ventouse (salive??)
Visiteurs non identifiés : 1023
