changement de prise
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
20/06/2020 à 10h54
20/06/2020 à 10h54
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en train de changer la plupart des prises de courant chez ma mère car elles sont vieilles et beaucoup soit ne fonctionnent plus, soit sont carrément sorties du mur ! Mais je galère pour certaines d'entre elles. En effet, pour mettre la nouvelle, je n'arrive pas à mettre les vis et à la faire tenir car le mur autour de la prise s'effrite et la vis se retrouve dans le vide donc aucun maintien. Je désespère, quelle solution préconisez-vous svp sachant que le mur est du placo ?
Je vous joints deux photos en pièce jointe. J'ai l'impression en plus que le rond en plastique à l'intérieur (désolée je ne connais pas les termes techniques) dépasse trop du mur, ce qui m'empêche de bien mettre la prise contre.
Vous l'aurez compris, j'ai besoin d'aide :-)
Merci beaucoup !
Message(s) : 9951
20/06/2020 à 13h53
20/06/2020 à 13h53
Cela ne ressemble pas à du placo.
On ne voit pas bien le type de boitier.
Soit ce sont des boitiers à vis, dans ce cas il faut bien dégager le platre dans l'emplacement des trous des vis
Soit ce sont des boitiers sans vis, dans cas il faut mettre des prises à griffe ou changer le boitier.
Message(s) : 10922
20/06/2020 à 17h07
20/06/2020 à 17h07
hello
boitier pour appareillage à griffes
Désolé, Carminas, mais pour moi c'est bien du placo, les boitiers ont même été scellés.
Message(s) : 9951
20/06/2020 à 18h03
20/06/2020 à 18h03
Oui tu as raison, c'est le fait que cela ait été scellé qui m'a induit en erreur.
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
21/06/2020 à 14h28
21/06/2020 à 14h28
Bonjour, merci pour vos réponses, c'est quoi que vous appelez "boîtier" ? Pourquoi dites-vous qu'ils ont été scellés ?
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
22/06/2020 à 20h03
22/06/2020 à 20h03
Bonsoir, désolée d'insister mais je n'ai pas compris, je n'ai rien scellé, le boîtier que vous voyez sur la photo est le nouveau que je viens d'acheter, seulement je n'arrive pas à le visser sur le mur car le placo s'effrite, faut-il que je renforce le placo avec du mastic ?
Merci pour votre aide Sourire
Message(s) : 9951
23/06/2020 à 07h37
23/06/2020 à 07h37
Vous n'avez pas acheté le bon boitier.
Visiblement celui-ci est un boitier pour maçonnerie, à sceller
Il faut prendre un boitier pour cloison sèche. Il a y 2 petites pattes qui viendront serrer la plaque de placo par l'arrière :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35262-boite-pour-cloison-seche/boite-monoposte-batibox-pour-cloisons-seches-1-poste-diametre-67mm-profondeur-50mm
Préférez un boitier de profondeur 50 si vous avez suffisamment de place.
A défaut prendre du 40.
Message(s) : 10922
23/06/2020 à 07h40
23/06/2020 à 07h40
là, le boitier est cassé, je suppose que ça a été fait pour faire rentrer le boitier dans le trou car de diamètre supérieur
il va falloir adapter le trou au diamètre du boitier.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/06/2020 à 08h26
23/06/2020 à 08h26
De plus, si j'interprète bien les photos, la prise nouvelle n'est pas la bonne .
En effet, sauf erreur de ma part, la photo de droite montre une installation sans fil de terre ,
et la prise sur la vue de gauche est une prise conventionnelle 2P+T
Son utilisation n'est pas conforme et contraire aux règles de sécurité.
Pour la raccorder il faut amener un fil de terre.
Dans le cas contraire, il faut absolument utiliser des prises 2P seulement.
Message(s) : 10922
23/06/2020 à 13h20
23/06/2020 à 13h20
Gérard22 a écrit :
Au risque d'être "rabat-joie" , lorsque je lis ce sujet, et d'autres d'ailleurs, j'ai l'impression de lire des gens qui parlent chacun dans leur coin et chacun leur langage. Une fois de plus personne ne se lit et donc personne ne se comprend. Vous ne lisez pas les questionnements de l'auteur qui vous dit qu'elle ne comprend pas de quoi vous parlez et vous ne lui expliquez pas ce qu'est un boitier.
Le problème majeur de tous ces forums, la course au premier, il faut être le "winner" et non pas le "loser", il faut répondre absolument pour conserver sa place. Les uns parlent de boitier, les autres de prise, les suivants de prise de terre, comment s'y retrouver si on ne procède pas par ordre.
Allons messieurs on reprend la question et on répond simplement.
Désolé d'avoir rompu le ronronnement tranquille de ce sujet, mais moi-même si je n'avais pas les bases j'aurais du mal à suivre.
Cdt
Nous n'avons pas à parler "petit-nègre" pour se faire comprendre par tous.
Désolé de te le dire, mais si tu regarde le lien donné par Carminas à 7h37 ...
Tu interviens sans apporter de réponse.
Visiteurs non identifiés : 958
