CAME Frog 220v problème ouverture d’un vantail
avatar - Fredo13012
15/05/2024 à 23h03
15/05/2024 à 23h03
j'ai un problème de vantail qui ne s'ouvre plus sur un système CAME Frog 220v. Il fonctionne très bien en mode fermeture ce qui me laisse penser que le moteur est OK et que c'est peut-être la carte de commande qui est HS.
J'ai déverrouillé le portail, nettoyé et graisser le vantail qui ne s'ouvre plus, pas de résistance. Le moteur complétement désaccouplé de la vis sans fin  tourne toujours en fermeture mais pas en ouverture. Le système d'engrenage interne ne semble donc pas impliquer.
Les condensateurs ont été changés et les 4 fusibles de la carte vérifiés.
Quelqu'un aurait il eu le même problème ou une idée de la cause probable ?
merci d'avance
Frédéric
Fredo
Message(s) : 19543
16/05/2024 à 11h23
16/05/2024 à 11h23
causes probables: 1-la carte   2- un des 3 fils du moteur mal raccordé dévissé, cassé entre moteur et broche sur la carte
pour "acquit de conscience" contrôler avec un ohmmètre si il a bien une mesure entre les 3 fils du moteur
Message(s) : 10922
16/05/2024 à 12h00
16/05/2024 à 12h00
hello
Oui, revoir les connexions
Sinon, mettre en position intermédiaire et inverser les deux fils du moteur (en laissant le neutre raccordé) posant problème pour voir si il inverse bien dans les deux sens de commande
Visiteurs non identifiés : 1006
