cablage détecteur de mouvement
Par Bat.bat
avatar - Bat.bat
Message(s) : 7
16/12/2022 à 12h57
16/12/2022 à 12h57
Je remplace un vieux détecteur de mouvement extérieur, avec un spot lumineux indépendant.
Le spot est alimenté par une gaine propre, et une autre gaine arrive au détecteur.
Je remplace le détecteur par le même modèle mais je n'ai pas pensé a prendre une photo du branchement.. et donc je suis perdu.
Ci joint les photos du montage.
Merci d'avance pour votre aide !
WhatsApp Image 2022-12-16 at 12.34.08 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-12-16 at 12.34.08.jpeg WhatsApp Image 2022-12-16 at 12.55.51.jpeg
Message(s) : 9951
16/12/2022 à 13h09
16/12/2022 à 13h09
Les couleurs normalisées ne sont pas respectées dans le câble blanc.
Avec 3 fils vous avez phase/neutre/retour lampe.
Il doit y avoir une boite de dérivation dans les combles, cela aiderait à comprendre la logique qui a été adaptée.
A défaut on peut faire le raisonnement suivant :
  • le bleu a été utilisé comme neutre donc à mettre avec le neutre
  • Restent le marron et le vert/jaune
  • Vous mettez un sur chaque borne restante.
  • Si cela ne fonctionne pas, vous les permutez.
Par Bat.bat
avatar - Bat.bat
Message(s) : 7
16/12/2022 à 13h47
16/12/2022 à 13h47
effectivement ca fonctionne.. en mettant le marron sur le noir et le vert/jaune sur le violet.
Merci pour la réponse !
Visiteurs non identifiés : 1025
