Branhement Poele sauna 6kw Triphasé
Par Mike30
avatar - Mike30
14/06/2020 à 12h21
14/06/2020 à 12h21
Bonjour Je suis nouveau et me permets de vous poser une question car je ne trouve pas de solution tout seul. J'ai acheté un poele Sauna 6kw qui peut être connect en mono et en tri. Mon installation est en triphasé 18kva. je fais arriver mes 3 phases+N (prises sur le bornier de départ) sur un disjoncteur triphasé, jusque là pas de soucis. Lorsque je connecte mes 3 phases sur le poele comme indiqué dans la documentation et que j'active le disjoncteur, j'ai un court circuit et le général saute. Si je retire une phase du poele, le disjoncteur saute Si je conserve une seule phase, plus rien ne saute. (quelque soit la phase) J'ai donc essayer de connecter en mono sur 1 seule phase, rien ne saute mais le poele ne chauffe pas. si vous avez une idée à me suggérer Merci bcp
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/06/2020 à 14h41
14/06/2020 à 14h41
Mets-nous une photo du bornier de ton poêle, avec le raccordement en triphasé, tel que tu le fait.
Par Mike30
avatar - Mike30
14/06/2020 à 16h56
14/06/2020 à 16h56
Le voici Pour info : Si je connecte 1 phase en 4 ou 5ou 6 et le neutre en 2 , le poele chauffe tres bien des que j'ajoute une phase tout saute en mode mono : neutre sur 3 et phase sur 5, il ne chauffe pas merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/06/2020 à 17h14
14/06/2020 à 17h14
Tout ce que tu constates est logique ….
Car tu n'as pas respecté la NOTICE DE CABLAGE …
Il te faut ôter le strap entre les 3 bornes de phase ….(car là, tu as fait un véritable court-circuit ).
Ce strap n'est à laisser qu'en MONOPHASE pour assurer la distribution vers les 3 circuits …
Par Mike30
avatar - Mike30
14/06/2020 à 18h53
14/06/2020 à 18h53
Génial! Merci beaucoup pour ton aide, tout fonctionne tres bien maintenant Top !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/06/2020 à 21h28
14/06/2020 à 21h28
Merci du retour
Par Travi1s
avatar - Travi1s
15/06/2020 à 08h38
15/06/2020 à 08h38
It can be wired single or three phase LiteBlue
Visiteurs non identifiés : 1006
