Branchement mini compresseur 12V 9A
Par tony117
avatar - tony117
19/07/2020 à 15h00
19/07/2020 à 15h00
Bonjour, J'ai un vieux mini compresseur de 12V 9A, c'est pratique pour gonfler les roues (ça monte jusqu’à 15 bars) le problème c'est qu'il y a deux fils dénudés, et j'aimerais le brancher chez moi. Je pense donc à un convertisseur 220/12V prendre au moins 220/12v 9/10A ? Il y a tellement de modèle sur le net je suis perdu, merci pour vos réponses. une photo ci-jointe...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/07/2020 à 18h59
20/07/2020 à 18h59
une alimentation 12V avec un courant supérieur ou égal à 12A conviendrait, mais le problème c'est que le courant d'appel du moteur est important et donc risque d'engendrer le déclenchement des sécurités électroniques de l'alimentation... à moins que le courant donné (9A) soit la maximum que peut atteindre le moteur il faudra ajouter une PTC (comme celle-ci)
Si vous avez un multimètre il serait intéressant de mesurer le courant en fonctionnement du compresseur
Visiteurs non identifiés : 1030
