Branchement interrupteur horaire programmable digital
Par Mjebe
avatar - Mjebe
07/06/2020 à 08h20
07/06/2020 à 08h20
Bonjour, je veux rajouter cet interrupteur horaire programmable au disjoncteur https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Commande-modulaire/Interrupteur-horaire-%2C-horloge/Acti9-IHP---interrupteur-horaire-programmable---1-canal/SCHCCT15441/p/71805650 c'est pour faire fonctionner la pompe de la piscine. Je suis nulle en électricité, j'ai donc besoin d'une explication pas à pas. Merci pour vos réponses.
Message(s) : 9951
07/06/2020 à 09h33
07/06/2020 à 09h33
Il y a le schéma dans la notice.
Le rond avec la petite croix à l'intérieur correspond à votre pompe.
Il ont fait l'alimentation avec 2 phases (L) différentes, mais vous pouvez utiliser la même.
Par contre assurez vous que la puissance de la pompe est compatible avec la puissance maxi autorisée par cet interrupteur.
Sinon, il faudra passer par un contacteur de puissance.
Message(s) : 9951
07/06/2020 à 09h48
07/06/2020 à 09h48
Allez, je vous aide Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
07/06/2020 à 10h14
07/06/2020 à 10h14
Et au cas où vous auriez besoin du schéma avec contacteur de puissance
Par Mjebe
avatar - Mjebe
07/06/2020 à 12h32
07/06/2020 à 12h32
Merci pour votre réponse rapide, j'avais vu la notice pour pour une novice ce n'est pas clair. Avec le schéma joint dans une réponse nous avons testé mais ça ne fonctionne pas non plu, je vais ramener l'interrupteur horaire dans le magasin où je l'ai acheté. Bonne journée
Par Mjebe
avatar - Mjebe
07/06/2020 à 12h33
07/06/2020 à 12h33
Merci pour votre réponse rapide, j'avais vu la notice pour pour une novice ce n'est pas clair. Nous avons testé mais ça ne fonctionne pas non plu, je vais ramener l'interrupteur horaire dans le magasin où je l'ai acheté. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 1005
