Bonjour à tous.
Ce branchement vous parait-il correct ?
Merci de votre aide et bonne journée.
Bonjour. Personne pour répondre ?
Dans cet inter, il est prévu un fusible de 6,3 ampères. A quoi sert-il ? Pourtant sur le corps de la prise il est indiqué 10 ampères.
Merci de m'aider car je n'y comprends rien.
Oui...
Le fusible protège la charge qui sera alimentée par cette prise / inter, généralement un appareil électronique.
Merci beaucoup cjupiter.
Pourquoi 6,3 et 10 ampères ? Si je mets un fusible de 10, c'est bon quand même ?
Merci.
Merci.
Sur le logement du fusible, il n'est rien marqué mais en haut à droite il est indiqué 10 A.
Le branchement a été effectué et tout fonctionne bien mais le voyant de l'interrupteur reste allumé en permanence, même lorsque c'est éteint.
Merci de votre aide.
Vous avez positionné l'alim sur la sortie du coté voyant
il faut déplacer les deux fils de l'alimentation sur l'autre coté entré de l'inter .
Visiteurs non identifiés : 1024
