Branchement de 2 platines de rues sur une gâche électrique (portillon)
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
17/12/2020 à 19h07
17/12/2020 à 19h07
Je me permets de poster un message sur ce groupe car je rencontre une difficulté et je préfère me renseigner avant de commettre une erreur.
Nous avons 2 maisons qui sont accolées par le garage et une seule entrée ( 1 portail électrique + un portillon avec gâche électrique)
Nous souhaitons installés des interphones que vous avons déjà achetés (Modèle : Philips WelcomeEye Compact)
Nous avons pris le matériel en double, donc il y aura 2 platines de rues à l’extérieur et un moniteur dans chaque maison.
Mon « problème » se situe au niveau du câblage de la gâche électrique.
Puis-je relié deux platines de rues sur la même gâche électrique ?
Car si j’ai 2 alimentations différentes je risque de crée un court circuit non ?
Voici en pièces jointes différentes informations puis un plan de câblage que j’ai réalisé mais je ne suis pas sûr de moi..
Merci à vous, bonne soirée
360289DB-73B2-4C26-889C-EF99583921A1.jpeg 995E34B9-F5D8-4387-95A4-5C02496D99C2.jpeg C05B9BB8-BECE-4A89-86DD-DB2A2DFF013A.jpeg
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/12/2020 à 10h48
18/12/2020 à 10h48
Cela risque d'être compliqué à régler.
Le plus simple est de changer le matériel pour en prendre un avec une platine de rue et 2 logements. C'est fait pour.
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
18/12/2020 à 15h59
18/12/2020 à 15h59
Merci pour votre Réponse.
Il n’y a aucune solution ? Mettre des relais
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/12/2020 à 16h32
18/12/2020 à 16h32
oui, des relais peuvent convenir
Il faut faire un câblage en fonction de l'alim des platines et de la gâche
Mais j'ai compris que ce n'est pas installé, d’où le conseil de prendre quelque chose d'adapté. Il y en a tout un tas
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
18/12/2020 à 16h54
18/12/2020 à 16h54
bonjour,c'est possible avec des relais double, inverseurs mais avec un câblage spécifique
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
21/12/2020 à 21h59
21/12/2020 à 21h59
 Effectivement j’aurais du acheter un autre matériel, en étudiant la chose avant.. Malheureusement je ne peux plus échanger le matériel..
C’est pour cela que je recherche une solution.
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
21/12/2020 à 22h01
21/12/2020 à 22h01
Quelqu’un peut t’il m’aider à faire un schéma à l’aide de relai qui pourrait fonctionner avec mon problème ?
J’ai lu d’autres forums, où il parle d’un câblage à l’aide de diode. Quel est la différence entre un relai et une diode ?
Message(s) : 19543
23/12/2020 à 17h49
23/12/2020 à 17h49
ce schémas est il toujours d'actualité?
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
26/12/2020 à 19h29
26/12/2020 à 19h29
De quel schéma parlez vous ?
Message(s) : 19543
26/12/2020 à 19h42
26/12/2020 à 19h42
de celui ci
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
27/12/2020 à 11h55
27/12/2020 à 11h55
Désolé je ne vois pas de pièce jointe associé à votre message..
Message(s) : 19543
27/12/2020 à 12h03
27/12/2020 à 12h03
 re
je demande si cette demande de schémas est toujours valide,
je ne dis pas que j'ai fais un schémas,  je ne vais pas prendre le temps d'en faire un si tu n'en as plus besoin,
si tu en veux toujours un, je le fais et le poste dans l'après midi
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
27/12/2020 à 12h13
27/12/2020 à 12h13
Excusez moi je n’avais pas compris..
Effectivement la demande est toujours d’actualité, car j’ai le matériel mais je ne peux plus l’échanger donc j’aimerais l’installer.
D’après mes recherches, il faudrait que j’installe un relai après chaque platine de rue.
Je suis preneur d’un schéma, merci à vous.
Message(s) : 19543
27/12/2020 à 12h38
27/12/2020 à 12h38
re
pas besoin de 2 relais avec un seul c'est bon
la1° platine commande le relais qui lui, coupe le 2° circuit et enclenche la gâche
la 2° platine commande la gâche en direct en passant par 2 contacts normalement fermés du relais
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
27/12/2020 à 12h47
27/12/2020 à 12h47
Pourriez vous me faire un schéma ? Car j’ai un peu de mal à visualiser..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/12/2020 à 14h10
27/12/2020 à 14h10
Quelque chose dans ce genre :
Visiteurs non identifiés : 1026
