Branchement camera extérieure
Par Pierrot07
avatar - Pierrot07
Message(s) : 5
01/11/2022 Ă  08h32
01/11/2022 Ă  08h32
Bonjour 🙂
Je souhaite acquérir une camera extérieure de surveillance, et utiliser une alimentation extérieure déjà existante dans une boite de dérivation.
Or la grande majorité des cameras sont équipées d'un transformateur 12V, à connecter sur une prise murale, donc pas possible ici.
Existe t-il une solution, ou bien des cameras avec transfo intégrées de manière à pouvoir y raccorder directement du 220 ?
Merci pour vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/11/2022 Ă  16h12
01/11/2022 Ă  16h12
C'est bien trop vague ......WIFI , Ethernet, coax, .......*
De mĂŞme que les conditions d'environnement requises ....et l'usage retenu .
Faire entrer du 230V dans un appareillage extérieur requiert le respect de normes sécuritaires qui induisent un coût disproportionné.
Ce qui explique que l'alimentation des cameras se fait en TBT
- soit par un connecteur dédié  via un bloc d'alimentation externe),
- soit via le câble Ethernet (grâce à un injecteur POE Rj45)
Visiteurs non identifiés : 1003
