Boitier de protection disjoncteur
Par vincaldo
avatar - vincaldo
29/02/2020 à 11h55
29/02/2020 à 11h55
Bonjour à tous et à toutes, je bricole pas mal avec mon père chez lui et ils nous arrivent de réparer de l'électroménager. Le problème,c'est que lorsque l'on récupère un appareil défectueux (court circuit),cela fait disjoncter toute la maison. J'aimerai faire un petit boitier,avec prise et disjoncteur qui disjoncterai avant celui de la maison. J'espère que ma demande est assez claire,n'hésitez à me poser des questions ou à me dire quelle serait la solution. Merci par avance. Vincent.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/02/2020 à 13h30
29/02/2020 à 13h30
La sélectivité de déclenchement , s'obtient en jouant avec les courbes des disjoncteurs qui se trouvent en cascade.
Moins elles se chevauchent , plus la sélectivité sera efficace.
Pour cela , on peut jouer d'abord avec l'écart entre leur calibre , puis avec leur type de courbe.
exemple :
le disjoncteur EDF est une courbe C en général et d'un fort calibre, et si vous mettez sur ce qui va à votre prise , un "faible " calibre 16A (voir moins selon le type de matériel que vous testez) avec une courbe B ,
vous avez déjà un début de sélectivité.
Je n'ai pas vérifié si l'exemple fonctionne bien , mais c'est le principe
Bien sûr il ne faut pas que le disjoncteur EDF soit déjà bien chargé par autre chose, car c'est équivalent à diminuer son calibre
Visiteurs non identifiés : 1006
