Boite de dérivation et deux prises éléctriques
Par pcsystemd
avatar - pcsystemd
Message(s) : 8
14/06/2016 à 11h49
14/06/2016 à 11h49
Bonjour, Je viens d'acheter un nouveau lit plus large et du coup mon unique prise électrique est derrière le lit. Je voudrais donc déplacer cette prise sur la gauche et ajouter une autre prise sur la droite ainsi nous pourrons branché ma femme et moi chacun sa lampe de chevet. Je pensais donc à l'emplacement actuel de ma prise, la remplacer par une boite de dérivation ou il y aurait un domino et dessus connecter l'arrivée électrique puis les câbles bleu, rouge et jaune/vert (diamètre 2,5) d'un des prises. Par contre je ne vois pas comment brancher les fils de la seconde prise sur ce boitier de dérivation. Puis je utiliser le même domino que pour la première? Merci pour l'aide. Si vous avez un schéma a m'indiquer c'est encore mieux.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/06/2016 à 13h48
14/06/2016 à 13h48
A la place d'un domino, utilisez des connecteurs Wago, il en existe avec 3 entrées et plus, de quoi raccorder le fil d'arrivée et les fils de départ vers les 2 prises.
Par pcsystemd
avatar - pcsystemd
Message(s) : 8
14/06/2016 à 14h35
14/06/2016 à 14h35
Effectivement entre temps sur le net j'ai vu ces connecteurs. Merci
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
