Appliques de salle de bain non conformes, les retirer ??
Par charlotte
avatar - charlotte
Message(s) : 5
01/11/2011 à 13h42
01/11/2011 à 13h42
Bonjour, certains avaient peut-être suivi, je cherchais à fixer des appliques de salle de bain "classiques" dans des trous de Dcl. Finalement, la solution trouvée a été de faire faire sur mesure des plaques en métal sur l'excellent site XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que je recommande. Bref, après avoir pas mal bataillé pour les fixer, j'en suis venu à bout ! Et ça rend plutôt bien. Malheureusement, en en discutant avec des gens autour de moi, je me rends compte que j'ai sans doute fait une grosse erreur : - ces appliques sont entièrement en métal - il n'y a pas de prise de terre - elles sont situées en "zone 3", à environs 1,5 mètre de la baignoire mais au dessus du lavabo. Aucun risque de projection mais j'ai parfois de de la condensation (assez peu cependant). La question est donc : dois-je retirer ces appliques ??? Ce serait un déchirement, beaucoup de travail pour rien, des longs mois de recherche pour trouver des nouvelles appliques. Mais je ne veux quand même pas prendre de risque, et en particulier m'assurer que s'il se passe quelque chose je serai couvert par une assurance. voilà, je suis très très preneuse de vos conseils. Mais vraiment je tiens beaucoup à ces appliques... Merci par avance, Charlotte, apprentie bricoleuse Modération : Pas de pub merci!!! les3c19
Message(s) : 9951
01/11/2011 à 14h29
01/11/2011 à 14h29
Le plus gênant c'est qu'elle ne soient pas raccordées, à la terre.
Quitte à bricoler, vous ne pouvez pas mettre une vis sur laquelle viendrait se raccorder le fil de terre.
Il faudrait par ailleurs un IPx1 : protection contre les chutes verticales de goutte d'eau (condensation). Mais compte tenu de sa forme, je pense que votre applique respecte cela (même si ce n'est pas un IP officiel)
01/11/2011 à 14h33
01/11/2011 à 14h33
Après recherche sur des précédentes interventions, quand je vois ça...
...je me demande donc ou va ce fil Vert jaune ?? est-il là que pour la photo ? peut-on connaitre l'origine de ce cablage de terre?
Allez allez ...que le détective se mette en route pour élucider ceci !! Clin d\'oeil
ET comme le dit Carminas, faire un trou fraisé dans la plaque pour tête de vis fraisés M3 puis écrou contre écrou et raccordement de la terre existante dans le boitier sous réserve bien sur que ce fils soit raccordé au réseau de terre
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/11/2011 à 14h48
01/11/2011 à 14h48
quand je regarde le sujet ouvert au moment de la fixation de ces applique je vois sur la 1er photo une petite vis avec ce qui me semble être le symbole de la terre a coté ... je me trompe ?
sujet
qu'est devenu le support d'origine des appliques ?
edit : je suis bête, j'ai la réponse dans ce fil ... il est encore entre les plaque faite " maison" et l’applique ...
01/11/2011 à 15h02
01/11/2011 à 15h02
Salut Fab
Non non t'es loin d'être ce que tu dis bien au contraire..!! SI ce plot existe bel et bien ET que le conducteur de terre ne soit pas un leurre ..>>>>c'est LA solution Clin d\'oeil
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/11/2011 à 15h06
01/11/2011 à 15h06
il me semble ... oui, et quitte a mettre des DCL en applique, je suppose que le précédent proprio ne la pas fait pour passer le temps il donc du faire une instal "dans les clous"... mais il serai effectivement bon le vérifier .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2011 à 16h00
01/11/2011 à 16h00
mettre le conducteur de terre (vert jaune) sous une des vis de fixation à chaque applique
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2011 à 16h05
01/11/2011 à 16h05
et je dirai même mieux en y regardant de plus près il y à une borne pour (vis verte) avec le symbole terre à coté
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/11/2011 à 16h10
01/11/2011 à 16h10
c'est pas ce que j'ai ecrit a 14h48 ? Confus
01/11/2011 à 16h20
01/11/2011 à 16h20
Salut Bob salut fab
Bon d'accord, je mélange la sauce et ça donne ça...... Rigole Rigole
fab et bob a écrit :
Je dirais même mieux en y regardant de plus près il y à une borne pour (vis verte) avec le symbole terre à coté, quand je regarde le sujet ouvert au moment de la fixation de ces appliques je vois sur la 1er photo une petite vis avec ce qui me semble être le symbole de la terre à coté
J'adore quand on est d'accord sur tout Adore Adore
Un petit dièse toutefois...!! ne manque t-il pas la vis de serrage ?? Explose de rire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/11/2011 à 17h48
01/11/2011 à 17h48
voila qui résume parfaitement tout ça .... Grand sourire
Par charlotte
avatar - charlotte
Message(s) : 5
06/11/2011 à 19h49
06/11/2011 à 19h49
Merci à tous énormément. C'est très rassurant et je vois enfin une issue positive à mon problème Grand sourire Pour répondre à votre question : effectivement je comprends enfin l'utilité de cette vis verte Yeux au ciel J'ai donc une mauvaise nouvelle, je l'ai jetée, et une bonne, je sais maintenant à quoi elle servait Tire la langue Le problème c'est que la pièce en métal que j'ai réalisée sur mesure n'a pas de trou supplémentaire, donc impossible de la rajouter... Honte Une solution serait de raccorder le fil de terre directement à la plaque en métal. Par exemple en collant des boulons !!! C'est idiot comme solution ?? Confus quand à raccorder le fil de terre à la vis de fixation, je ne vois pas trop comment, sauf à le glisser entre le mur et la plaque, donc à l'écraser très fortement... Ou voyez-vous une autre solution ? Merci encore énormément, j'ai découvert ce site par hasard mais grâce à vous j'ai envie de me lancer dans plein de nouveaux projets !!!! Mais promis je vous poserai la question avant cette fois !! Charlotte ps : désolé pour le coup de pub sur le site de découpe en métal. Mais je vous promets, je n'ai aucune action mais D'ailleurs ils ont pas mal de truc à revoir avec leur service de livraison.
06/11/2011 à 19h59
06/11/2011 à 19h59
Bonsoir.
La vis que tu as jetée ne doit pas être très difficile à remplacer (GSB, ami bricoleur, ton bric-à-brac). Il est assez probable (mais pas certain) que ce soit un Ø4mm. Emmène ton applique en magasin pour être sûre de bien choisir.
Coller : pas question, ce ne sera pas efficace électriquement.
Autre solution (moins pratique) vis et écrou Ø3mm.
Autre solution (celle de Bob) : mettre le fil non pas entre le mur et la plaque, mais entre la tête de vis de fixation et la plaque.
Si tu comptes revenir de temps en temps (ou souvent Top ! ) sur ce site, auras-tu la gentillesse de te présenter ici ?
A bientôt !
06/11/2011 à 20h46
06/11/2011 à 20h46
Hello
De toute façon quand tu auras retrouver une vis pour la connexion, la liaison métal/métal entre la plaque et l'appliquer la continuité devrait s'établir.
A vérifier a l'ohmetre
Quoiqu'il en soit plus il y a de points de raccordement plus la sécurité est opérationnelle.
S'il l'on observe bien un lustre, le plot de raccordement de terre se trouve sur la bélière et la mise la la terre sur l'ensemble se fait par le simple contact entre les maillons de la chaîne.
Donc pas d'inquiétudes pour tes appliques Top !
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
