ampoule LED ne s’eteint plus, phase/neutre inversé sur Linky ?
avatar - sombrero13
24/01/2020 à 11h40
24/01/2020 à 11h40
Bonjour à tous je suis assez bricoleur, mais en électrcitié, mes connaissances sont basiques. je lisais sur ce forum 'une ampoule LED qui ne s'eteind jamais completement pouvait etre du a une inversion de la phase et du neutre. Hors, on m'a installé linky hier, et depuis, les ampoules LED ne s'eteignent plus completement chez moi. Un electricien qui est venu installer une prise green'up pour recharger la voiture m'a confirmé que le phase et le neutre etait inversé sur mon tableau. Le nouveau compteur est un linky monophasé et Enedis me soutien que ce n'est pas possible. mes questions: 1 - est ce q'une inversion de la phase et du neutre peux empecher une ampoule LED de s'eteindre completement ou est ce que je dois chercher ailleurs? 2 - un linky momophasé monté a l'envers, c'est possible? merci de vos lumières (LED) ;-)
Message(s) : 19543
24/01/2020 à 12h58
24/01/2020 à 12h58
réponse nulle, donnée par des intervenants n'y connaissant rien et n'ayant pas autre chose à dire
1 - est ce q'une inversion de la phase et du neutre peux empecher une ampoule LED de s'eteindrev completement ou est ce que je dois chercher ailleurs? [/color]
comme déjà dit non cela n'a aucune incidence
par contre c'est un phénomène connu depuis plus de 20 ans dû à du courant induit
pour supprimer ça, mettre une "charge résistive" pour led sur les fils du plafonnier
tout est possible
mais monté à l'envers non, inversion des fils oui
mais le linky ne se mettrait il pas en défaut ? ? ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/01/2020 à 13h34
24/01/2020 à 13h34
Comme dit "les3c19", tout est possible
-Si le compteur est monté à l'envers (peu probable) cela ne présente pas de danger, juste des problèmes de facturation, que vous verrez à la première relève.
-si les fils sont inversés au compteur (c'est différent du montage du compteur à l'envers) , pas de problèmes de relève, MAIS la phase risque de ne plus être protégée par le disjoncteur du branchement.
Dans ce cas DANGER, à vérifier. Si c'est le cas prévenir ENEDIS
-il se peut que ce soit inversé à la sortie du disjoncteur de branchement, et dans ce cas aussi la phase n'est plus protégée dans votre tableau.
Dans ce cas DANGER à vérifier. Si c'est le cas , c'est à VOUS de faire la correction.
avatar - sombrero13
24/01/2020 à 14h05
24/01/2020 à 14h05
merci poiluu et les3c19 pour vos réponses. vu qu'au niveau du tableau, le phase et le neutre sont inversés, je pense que le presta d'Enedis a bien inversé les fils au compteur (et non pas inversé le compteur). Enedis a ouvert une reclamation et va intervenir. Ce problème peut'il expliqué les problème de LED qui ne s'étaignent pas completement? il y a pour moi un lien puisque le problème n'etait pas là (ou en tout cas pas visible) avant le changement du compteur hier. A moins que le changement de compteur ait fait apparaitre des non conformités... Bonne journée
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/01/2020 à 14h49
24/01/2020 à 14h49
Conséquence de l'inversion pour les LED , J'ai une petite nuance par rapport à "les 3c19" , Il y a bien une possibilité, fastidieuse à décrire , mais pas improbable.
avatar - sombrero13
24/01/2020 à 15h18
24/01/2020 à 15h18
sujet clos alors. Merci pour vos réponses super rapides et précises. Il y a quand même des boulets dans les sous traitants Enedis qui installent Linky!!!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/01/2020 à 16h25
24/01/2020 à 16h25
L'inversion phase/neutre a pour conséquence que maintenant les interrupteurs coupent le neutre et non la phase. Donc la phase reste présente en permanence sur les lampes led, ce qui augmente le risque d'avoir le problème que vous décrivez...
Visiteurs non identifiés : 1006
