Bonjour, je viens d'acheter une grange qui va me servir de garage:
je voudrais y faire une installation électrique ( pose compteur enedis) d'ou passage consuel pour autorisation de branchement.
Bien sur l'installation sera équipé de tout matériel étanche ( prises, interrupteur,..)
Je vais donc passer tout en Tubes IRL ou en goulotte : ma question puis je mettre que des fils unifilaires dans les tubes ou faut il mettre des cables isolés dans les tubes et ou goulottes
Est il nécessaire également de poser un tableau étanche en sachant que la grange sera fermée?
merci
Oui vous pouvez mettre des fils unifilaires sous tube IRL, à condition de bien utiliser tous les accessoirs : angle, té, manchon...
Mais dans un garage ou une grange, on fait souvent du montage Metro : câble R2V sous tube IRL pour les longues parties rectilignes, apparent ailleurs
Tableau étanche ou non en fonction du degré d'humidité et de poussière. J'aurai tendance à dire Oui pour un local non chauffé.
Bjr, OK merci mais à présent peut on faire des connexions dans des goulottes , plutôt que rajouter une boite de dérivation?
A voir en fonction du niveau d'humidité et de poussière et de l'indice de protection de la goulotte
Visiteurs non identifiés : 1022
