Ajouter programmateur pour pompe à eau
Par Guy24
avatar - Guy24
28/07/2020 à 08h03
28/07/2020 à 08h03
Bonjour à tous, Je vous remercie de m'accueillir sur ce forum qui, je n'en doute pas, pourra m'aider et me conseiller en jardinage et bricolage électrique ou autres. Je débute en jardinage (depuis 2 ans) et en électricité je me débrouille un petit peu mais j'ai des lacunes.. Voici mon souci : J'ai un programmateur que je voudrais brancher afin que ma pompe à eau se déclenche selon ma programmation. J'ai donc branché ce programmateur sur la prise et j'ai branché le câble de la pompe dessus. Souci: cela fonctionne sans que le programmateur soit programmé, mais dès que je mets la fonction programmation et que j'appuie sur le bouton noir du disjoncteur afin de mettre sous tension, la pompe ne démarre pas (jusque là normal), sauf qu'elle fait un bruit comme si elle voulait démarrer et bien évidement comme elle ne démarre pas cela fait disjoncter le petit disjoncteur. pour info ma pompe tire l'eau de mon puits (plein d'eau dedans) ma question: Ne faudrait-il pas plutôt brancher ce programmateur en amont sur une prise de mon tableau électrique qui alimente ma maison pour que cela fonctionne ? il y à sur ce tableau le branchement d'un autre disjoncteur qui permets d'apporter le jus pour la pompe. ce grand câble d'environ 30mètre par de ce tableau électrique, puis va au niveau du puits dans une boite de dérivation situé juste au dessus du petit disjoncteur que vous voyez sur la photo. Je vous envoi d'autres photos avec explications en plusieurs messages afin que vous puissiez voir le souci et je vous remercie tous pour votre aide. Très bonne journée à tous. Guy24
Guy24
Par Guy24
avatar - Guy24
28/07/2020 à 08h08
28/07/2020 à 08h08
Suite Voici le disjoncteur 3 pôles qui est sur mon tableau électrique principal
Guy24
Par Guy24
avatar - Guy24
28/07/2020 à 08h17
28/07/2020 à 08h17
Suite Ce petit disjoncteur permets de mettre en marche la pompe
Guy24
Par Guy24
avatar - Guy24
28/07/2020 à 08h27
28/07/2020 à 08h27
Suite et fin des photos référence de ma pompe Merci à Tous Très bonne journée Amicalement Guy24
Guy24
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/07/2020 à 16h04
28/07/2020 à 16h04
Je n'arrive pas bien à comprendre comment vous avez branché votre programmateur ???
Votre moteur de pompe est en triphasé, votre programmateur doit donc couper les 3 phases. Il vous faut donc ajouter un contacteur triphasé commandé par le programmateur.
C'est typique d'un moteur triphasé auquel il manque une phase...
Visiteurs non identifiés : 1029
