Ajout inter différentiel dans vieux tableau
Par seb0101
avatar - seb0101
17/01/2022 à 17h47
17/01/2022 à 17h47
Bonjour à toutes et à tous.
J’ai une interrogation pour laquelle je n’ai pas trouvé de réponse.
Je me permet donc de vous soumettre mon problème.
J’ai dans une maison individuel un tableau électrique comprenant 2 rangées de fusibles et disjoncteurs protégés par 1 interrupteur différentiel 63A de type AC pour l’ensemble du tableau. (différentiel positionné en haut à droite).
Je doit rajouter dans ce tableau un circuit pour une plaque de cuisson, un lave-linge et une hotte d’aspiration.
Je pense donc rajouter un différentiel de type A avec ces 3 disjoncteurs en repiquant l’alimentation sur l’entrée du différentiel déjà présent.
(Je n’ai pas de bornier).
J’ai un espace libre au milieu de la 2ème rangée qui est déjà occupée sur sa gauche et sur sa droite par d’autres disjoncteurs et fusibles qui seraient très compliqués de déplacer.
Puis-je dans cet espace ajouter mon différentiel de type A avec ses 3 disjoncteurs ou est-il interdit de placer "un autre circuit" au milieu d’une rangé déjà protégé par un différentiel.
Cordialement.
Seb0101
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/01/2022 à 07h40
30/01/2022 à 07h40
non dans l'absolue c'est pas interdit, si vous pouvez faire une photo du tableau sans son capot on y verrait plus clair.
si les disjoncteurs sur la rangée sont vieux et sont aussi des fusibles, autant les remplacer et les mettre sous votre nouveau différentiel.
Visiteurs non identifiés : 1021
