Aide pour achat tube led
avatar - Damdam54110
05/12/2021 à 23h38
05/12/2021 à 23h38
Bonjour, désolé si le sujet à déjà été posté mais je n'ai pas trouvé réponse qui me convienne.
Voilà j'ai acheté des boitiers de réglettes qui sont connectés comme sur la photo.
Et ma question est: puis-je mettre n'importe quelle tube led avec une réglette connectée ainsi? Si je trouve des tubes led vendus avec un starter, peuvent ils fonctionner si je ne met pas de starter?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
06/12/2021 à 12h31
06/12/2021 à 12h31
Vous ne pouvez mettre dans cette réglette QUE des tubes LED et PAS  des tubes fluorescents  (dits abusivement "tubes néon")
Avec un tube LED il n'y a PAS besoin de starter
Message(s) : 19543
06/12/2021 à 15h23
06/12/2021 à 15h23
si le tube led est vendu avec un starter, ne pas utiliser le starter, dans ton cas y en a pas besoin. Pour info ce n'est pas réellement un starter c'est un simple court circuiteur des deux fils de la base du starter quand on monte des tubes leds sur des bases avec ballast et tube fluorescent.
Par Eric13
avatar - Eric13
Message(s) : 5
06/12/2021 à 23h32
06/12/2021 à 23h32
Ce n'est pas moi qui ai ouvert cette discussion mais merci pour les informations, c'est bien pratique surtout que je me suis mis au LED depuis peu Sourire
06/12/2021 à 23h36
06/12/2021 à 23h36
Bonjour, merci pour vos réponses ça m'aide beaucoup. Effectivement ça fait plaisir,d'avoir des solutions rapides.
Visiteurs non identifiés : 1026
