6 conducteurs dans une gaine TPC
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
15/12/2020 à 23h08
15/12/2020 à 23h08
Une question aux spécialistes de la NF C 15-100 😀
Pour un montage de prise + lampe en extérieur, j'ai une gaine TPC DN 40 enterrée à 50 cm de profondeur sur environ 15 m (pas de passage de personnes ou véhicules en surface). J'ai utilisé un câble 5G2,5 pour phase-neutre-terre plus la navette du va-et-vient (commande extérieure et intérieure par interrupteur). Désirant à l'intérieur un voyant lumineux de fonctionnement, j'ai ajouté un simple fil de 1,5 mm2 pour le retour lampe depuis la connexion du lampadaire jusqu'au "néon navette" de l'interrupteur (courant très faible). Mon fil est bien protégé par la gaine TPC bouchée aux extrémités et dont la profondeur devrait assurer une protection des grandes variations de température et de la condensation d'eau (en intérieur le fil chemine dans d'autres gaines). Mais techniquement on a un conducteur isolé dans une gaine enterrée.
Est-on obligé de prendre un câble pour respecter la norme dans ce cas ? Parce que trouver du câble à plus de 5 conducteurs, c'est plutôt difficile, et du câble à 1 conducteur 1,5 mm2, jamais vu...
Message(s) : 19545
16/12/2020 à 06h53
16/12/2020 à 06h53
OUI du câble obligatoire
il existe bien du câble en 7 G ou 12 G et jusqu'à 35 G, introuvable en GSB, en plus les fils sont noirs(sauf le jaune vert) et numérotés
mais avec des câbles 5 G, 4 G et 3 G, il y a de quoi faire
avec un 5 G et 4 G cela fait 7 fils utiles pour cet éclairage, un des 2 bleus pouvant être bagué pour servir à une autre fonction que le neutre.
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 06h54
16/12/2020 à 06h54
Oui obligatoire
Par exemple en 1 conducteur :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-cable-electrique-u1000-r2v.html#/nombre_de_conducteurs-1x/conditionnement-au_metre/couleur-noir/section-1_5
Ou en 7 :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-cable-electrique-u1000-r2v.html#/conditionnement-au_metre/couleur-noir/nombre_de_conducteurs-7g/section-1_5
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/12/2020 à 07h21
16/12/2020 à 07h21
37g pas 35 😉
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/12/2020 à 07h24
16/12/2020 à 07h24
Carminas a écrit :
Ou en 7 :
A priori, il lui faut du 2.5² vu que son 5G actuel est un 2.5...
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 07h26
16/12/2020 à 07h26
Oui mais pas de problème cela existe en 2,5², il suffit de cocher la bonne case.
Mais le plus simple est sans doute de prendre un câble R2V un conducteur en 1,5².
Pour 10m de câble cela lui coutera moins de 10€ frais de port inclus.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
17/12/2020 à 18h15
17/12/2020 à 18h15
Merci ! Du 1,5 me suffira amplement, c'est un simple retour lampe vers un "néon navette" qui a une forte résistance donc le courant est très faible, juste de quoi faire un témoin de fonctionnement.
Pour l'anecdote je suis déjà beaucoup mieux qu'avant : il y avait à l'origine un câble 3G1,5 plus un fil isolé dans une gaine ICTA (ça commandait un télérupteur avec neutre aux poussoirs). Des épissures sur les fils déjà bien rongées avec l'humidité (il avait fallu prolonger), et presque tout le câble impossible à retirer. Je suppose que la gaine avait cassé et que le câble s'est retrouvé prisonnier du béton.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
